Обзор группы отверстий
Для создания ряда отверстий в отдельных деталях сборки можно использовать группу отверстий.
Группа отверстий — это элемент сборки, который создает элементы отверстий в компонентах сборки. Можно создать новые отверстия или использовать существующие. Группа отверстий распространяется на каждый высвеченный компонент в сборке, который пересекается с осью отверстия (компоненты не обязательно должны соприкасаться).
Можно указать конец группы отверстий в параметре Конечный компонент в PropertyManager Группа отверстий (Последняя деталь). В отличие от других элементов сборки, отверстия содержатся в отдельных деталях в качестве элементов с внешними ссылками. Если редактируется группа отверстий в сборке, отдельные детали видоизменяются.
  • При добавлении новых компонентов между исходными и конечными компонентами после создания группы отверстий, можно включить эти новые компоненты в группу отверстий. Необходимо отредактировать группу отверстий, чтобы провести ее обновление.
  • Глубина каждого отверстия в каждом компоненте измеряется от начальной грани компонента до конца отверстия в компоненте. Отображаемая глубина представляет собой реальную глубину отверстия в каждом из компонентов, что кульминирует в создании точных производственных чертежей.
  • Предварительный просмотр группы отверстий указывает отдельные компоненты группы отверстий. Компоненты Автокрепежей также высвечиваются. Например, когда активирована вкладка Последняя деталь, последняя деталь высвечена в графической области.
  • Невозможно использовать Группу отверстий на компонентах сборки, которые являются несколькими экземплярами одной и той же детали, кроме тех случаев, когда каждый экземпляр является отдельной конфигурацией детали.
  • Невозможно редактировать параметры отверстия Группы отверстий в отдельной детали (если элемент является производным). Однако отверстие можно удалить или погасить. Для редактирования параметров отверстия в контексте сборки перейдите к сборке и отредактируйте Группу отверстий.
    Если отверстие Группы отверстий в отдельной детали является непроизводным, оно становится Отверстием под крепеж и не относится к сборке.
  • Нельзя создать элемент группы отверстий с отверстиями, которые оказывают влияние на различные комплекты компонентов. Например, для определения отверстий в сборке требуются два отдельных элемента группы отверстий:
