Свойства ввода
Доступные поля зависят от активного типа документа и полей, определенных администратором для этого типа документа. Если для активного типа документов доступно несколько шаблонов, выберите шаблон в списке. Чтобы перейти к другому шаблону, в диалоговом окне Параметры шаблона нажмите в нижней части панели.
В таблице ниже указаны доступные поля. Администратор определяет каждое поле на вкладке Пользовательские свойства . Поля могут содержать значения, предварительно заданные администратором или ранее введенные пользователем. Данные, введенные в поле, записываются на вкладке Пользовательские и Свойства конфигурации диалогового окна Свойства после выхода из поля и сохраняются при сохранении документа.
Можно также ввести свойства прямо на вкладке Пользовательские и Свойства конфигурации диалогового окна Свойства. Нажмите Дополнительные свойства в нижней части панели для открытия диалогового окна.
Групповые блоки группируют связанные элементы.
Текстовые блоки содержат произвольный текст, даты или значения "Да/Нет", указанные администратором.
Даты могут быть указаны в любом формате. Программа преобразует их в синтаксис, используемый операционной системой.
Блоки списка представляют список текстовых значений, определенных администратором.
В окна номеров можно вводить численные значения.
Флажки переключаются между двумя предварительно заданными значениями. В каждом состоянии (выбрано и не выбрано) доступны разные элементы.
С помощью переключателей можно выбирать одно из двух или трех предварительно определенных значений. В каждом состоянии доступны разные элементы.
С помощью групп списков можно создавать условные списки.
По умолчанию элемент управления содержит три списка. Первый из них представляет собой родительский список со вторым дочерним списком. Выбирая элемент из родительского списка пользователь определяет выбранные элементы, которые будут доступны в последующих списках.
Можно удалить список или добавить дополнительные списки. Необходимо иметь не менее двух списков.
