Окно PropertyManager "Свойства физического продукта"
Такие свойства конфигурации, как имя, описание и параметры можно указать на вкладке ConfigurationManager: Семейство CAD.
Данная информация относится к SOLIDWORKS, если включено приложение Design with SOLIDWORKS.
При создании конфигураций вручную используется окно PropertyManager Добавить физический продукт. При редактировании конфигурации используется окно PropertyManager Свойства физического продукта. При создании или редактировании конфигураций для деталей и сборок доступны различные параметры.
Создание конфигурации в ConfigurationManager: На вкладке "Семейство CAD" нажмите Вставляет новый физический продукт .
Чтобы отредактировать конфигурацию, нажмите правой кнопкой мыши на физический продукт и выберите Изменить физический продукт .
Имя Указывает имя физического продукта.
Не используйте в имени косую черту (/) или знак "at" (@). Если имя пустое, содержит недопустимые символы или уже существует, при закрытии PropertyManager отображается предупреждающее сообщение.
Описание (Необязательно) Указывает описание, которое идентифицирует конфигурацию при просмотре свойств конфигурации.
Погасить новые элементы и сопряжения (Только сборки) Отключает новые сопряжения и элементы в этой конфигурации, которые добавляются к другим конфигурациям. Если этот параметр отключен, включает новые сопряжения и элементы в решенном виде в этой конфигурации.
Новые элементы в сборках включают вырезы и отверстия элемента сборки, массивы компонентов, справочную геометрию и эскизы. Эти элементы принадлежат сборке, а не компоненту сборки.
Погасить новые компоненты (Только сборки) Отключает новые компоненты в этой конфигурации, которые добавляются к другим конфигурациям. Если этот параметр отключен, включает в эту конфигурацию новые решенные компоненты.
Погасить новые элементы (Только детали) Отключает новые элементы в этой конфигурации, которые добавляются к другим конфигурациям. Если этот параметр отключен, включает новые элементы в этой конфигурации.
Параметры спецификации
Установить "Исключить из спецификации" при вставке в сборку (Только для сборок) Исключает компонент, конфигурацию или модель из спецификации.
При выборе этого параметра исключение происходит при следующей вставке компонента, конфигурации или модели.
Отображение дочерних элементов при использовании в качестве узла сборки: (Только для сборок) При использовании конфигурации сборки в качестве узла сборки в другой сборке параметры используются с настройками Тип спецификации в окне PropertyManager "Спецификация". Параметры определяют, будут ли дочерние компоненты отображаться в спецификации сборки верхнего уровня. Выберите параметр:
Показать
Отображает дочерние компоненты в спецификации, как указано в параметре Тип спецификации в окне PropertyManager "Спецификация". Дочерние компоненты не отображаются в спецификации Только верхнего уровня.
Скрыть
Скрывает дочерние компоненты в спецификации, даже если параметр Тип спецификации отображает их. Узел сборки отображается как отдельный элемент в спецификации. Например, спецификация Только детали обычно содержит список дочерних компонентов как отдельных объектов. Если выбран параметр Скрыть, вместо них отображается узел сборки.
Продвинуть
Разбивает узел сборки в спецификации и отображает его дочерние компоненты, даже если параметр Тип спецификации их не отображает. Например, спецификация Только верхнего уровня содержит список узла сборки, а не его дочерних компонентов. При выборе параметра Повысить спецификация только верхнего уровня отображает список дочерних компонентов и не отображает узел сборки.
