Можно добавить в расписание пакетные процессы визуализации документов PhotoView 360 и анимаций исследований движения. Как и в случае с другими пакетными задачами, можно поменять порядок задач, создать отчеты и т. д. с помощью программы SOLIDWORKS Task Scheduler.
Если для визуализации добавленного в расписание документа недостаточно системной памяти, процесс пакетной обработки пропускает этот документ и переходит к следующему.
Чтобы запланировать пакетную визуализацию:
- Откройте первый документ.
В меню Windows Пуск выберите .
Программа SOLIDWORKS Task Scheduler должна оставаться открытой в течение всего времени выполнения запланированных задач. Открывать приложение SOLIDWORKS при этом не требуется.
Выберите Запланировать отрисовку
(панель инструментов "Инструменты отрисовки").
- В диалоговом окне Запланировать отрисовку:
- Введите значение в поле Имя файла.
Введите путь для создания папки в поле Сохранить файл в.
- Установите Время начала и Дату начала.
- Также можно выбрать параметр Начать после завершения предыдущего задания.
- Если необходимо проверить настройки документа, выберите параметр Настройки.
- Нажмите Готово.
Повторите шаги 1–5 для каждого документа, обработку которого необходимо запланировать, или для отрисовки одного документа с несколькими внешними видами.
Если не удалось найти внешние виды, поищите замену путем выбора Да в диалоговом окне Отрисовка. Выберите Нет, чтобы игнорировать отсутствующие внешние виды.
