Открытие сборки, содержащей узлы с конфигурацией SpeedPak
При открытии сборки, содержащей узлы с существующими конфигурациями SpeedPak, можно для некоторых или всех узлов сборки задать использование конфигурации SpeedPak вместо последней сохраненной конфигурации.
Переключение всех узлов сборки на конфигурацию SpeedPak
При открытии файла сборки можно для всех узлов сборки задать использование конфигурации SpeedPak вместо последней сохраненной конфигурации.
  1. Нажмите Открыть (панель инструментов "Стандартная") или Файл > Открыть.
  2. В диалоговом окне Открыть выберите Использовать SpeedPak.
  3. Нажмите Открыть.
    Для узлов сборки, чья последняя сохраненная конфигурация является родительской по отношению к конфигурации SpeedPak, будет использоваться конфигурация SpeedPak.
    Открыв сборку, можно свободно переключать ее узлы на конфигурацию SpeedPak или ее родительскую конфигурацию. См. раздел Переключение между конфигурацией SpeedPak и родительской конфигурацией.
Переключение выбранных узлов сборки на SpeedPak
При открытии сборки можно воспользоваться конфигурацией SpeedPak вместо последней сохраненной конфигурацией выбранных узлов сборки.
Воспользуйтесь параметром Открыть выбранные для указания использования конфигурации SpeedPak вместо последних сохраненных конфигураций выбранных узлов сборки. Выбранные Вами узлы сборки должны обладать конфигурациями SpeedPak, полученными из последних сохраненных конфигураций.
Чтобы воспользоваться SpeedPak для выбранных узлов сборки:
  2. В диалоговом окне Открыть выполните следующие действия:
    1. Перейдите к сборке, которую требуется открыть.
    2. В разделе Режим выберите Просмотр больших проектов.
    3. Нажмите Открыть.
    В дереве конструирования FeatureManager:
    • - определяет узел сборки, последняя сохраненная конфигурация которого является конфигурацией SpeedPak.
    •  — определяет узел сборки, последняя сохраненная конфигурация которого является родителем конфигурации SpeedPak.
  3. В CommandManager нажмите В CommandManager выберите или Открыть выбранные как сокращенные .
    Параметр Открыть выбранные как сокращенные доступен, если в параметрах системы установлен флажок Вручную управлять решенным и сокращенным режимами. Для включения этого параметра нажмите Инструменты > Параметры > Параметры системы > Производительность .
  4. Выполните одно из следующих действий:
    • Для компонента выберите узел сборки.
    • Для компонента нажмите правой кнопкой мыши на узел сборки и выберите параметр Использовать SpeedPak.
  5. Продолжите выбор компонентов для параметра Открыть выбранные.
    В сборку будут загружены выбранные для узлов сборки конфигурации SpeedPak, а также другие компоненты, заданные для загрузки. В дереве конструирования FeatureManager значок указывает на то, что для узлов сборки в настоящий момент используется конфигурация SpeedPak.
    Открыв сборку, можно свободно переключать ее узлы на конфигурацию SpeedPak или ее родительскую конфигурацию. См. Переключение между конфигурацией SpeedPak и родительской конфигурацией.
