Пример: выравнивание поверхности
Чтобы развернуть поверхность:
  1. В открытой детали нажмите Выравнивание (панель инструментов Поверхности) или Вставка > Поверхность > Выравнивание.
    Откроется окно PropertyManager Выравнивание.
  2. Выберите грани в графической области из дерева проектирования FeatureManager.
  3. Затем выберите вершину.
    Отобразится предварительный вид развернутой поверхности.
  4. В PropertyManager нажмите Рельефные подрезки.
    Можно выбрать кривые или эскизы для выполнения вырезов для снятия напряжения в развернутой поверхности. В данном примере элементы эскиза перпендикулярны кромке.
    Также можно указать, следует ли включать рельефные подрезки.
  5. Можно транспонировать на развернутую поверхность дополнительные элементы эскиза, кривые и линии. При этом невозможно изменить эскиз для элемента с развернутой поверхностью. Для использования элементов в других эскизах воспользуйтесь инструментом Преобразование объектов.
  6. Чтобы добавить эпюру деформации, щелкните правой кнопкой мыши на развернутой поверхности в графической области и выберите Эпюра деформации.
