Количество частот
Позволяет установить необходимое количество собственных (резонансных) частот для вычисления. По умолчанию вычисляются пять низших частот. Моды твердого тела вычисляются при помощи решающей программы FFEPlus. Тело без каких-либо ограничений имеет шесть мод твердого тела. Моды твердого тела имеют нулевые частоты (бесконечный период). Если рабочие сценарии модели включают динамические нагрузки, важно вычислить по меньшей мере одну частоту, которая выше, чем частота нагрузки. В большинстве случаев резонанс не желателен, так как он вызывает разрушения. Однако, в некоторых устройствах используется резонанс для активирования события, обеспечивая меры управления чрезмерной связанной деформацией.
Верхний предел частоты
Позволяет задать частоту верхнего предела необходимого частотного диапазона. Используйте нулевое значение по умолчанию, если вы не заинтересованы в собственных частотах более высоких, чем определенное значение. Ввод нуля приводит к вычислению заданного количество частот. Для решающей программы FFEPlus можно задать параметр Количество частот или Частота верхнего предела. Для решающих программ Direct Sparse и Intel Direct Sparse можно указать только Количество частот и сдвиг частоты.
Расчет частот, ближайших к: (частотный переход)
Доступно для решающих программ Direct Sparse и Intel Direct Sparse. Выберите этот параметр для задания значения частоты, представляющей интерес. Программное обеспечение вычисляет частоты ближайшие к заданному значению. Настоящий параметр называется в литературе "частотный переход", "сдвиг частоты". Можно использовать настоящий параметр с целью предотвращения вычислений для собственных частот твердого тела. В тех случаях, когда частотный анализ не может быть выполнен из-за неоднородности матрицы жесткости, используйте параметр частотного перехода для устранения проблем, связанных с неоднородностью. Увеличивайте постепенно значение перехода с нуля до тех пор, пока решающая программа Direct Sparse не рассчитает запрашиваемые частоты. Если для частотного перехода установить более высокое значение, решающая программа Direct Sparse выборочно рассчитает требуемое количество частот, сгруппированных около значения перехода. Таким образом можно избежать вычислений для низкочастотного диапазона (включая собственные частоты твердого тела), который может быть не нужен для анализа, а также сократить время вычислений.
Учет влияния нагрузок на собственные частоты |
Данная опция активирована внутренне для учета эффектов любых примененных нагрузок к жесткости модели. См. также Справку SOLIDWORKS Simulation: Учет влияния нагрузок на собственные частоты. |
Использовать незакаленную пружину для стабилизации модели
Выберите этот параметр, чтобы добавить мягкие пружины для стабилизации недостаточно поддерживаемой модели. |
