Можно создать эпюру проекционных углов для определения вращательной ориентации движущейся детали.
- Нажмите кнопку Вычислить
(панель инструментов MotionManager).
- В PropertyManager для параметра Категория выберите Другие количества.
- В параметре Подкатегория выберите Проекционные углы.
В разделе Выбор результирующего компонента выберите один из указанных ниже вариантов.
По оси X для расчета угла вращения, необходимого для ориентации плоскости Y-Z выбранного компонента с справочной рамой.
По оси Y для расчета угла вращения, необходимого для ориентации плоскости X-Z выбранного компонента с справочной рамой.
По оси Z для расчета угла вращения, необходимого для ориентации плоскости X-Y выбранного компонента с справочной рамой.
Выбрать элементы
Выберите вращающуюся грань детали для расчета угла вращения детали по отношению к оси выбранного результирующего компонента.
При выборе второй грани детали, вращающейся вокруг той же плоскости, координаты второй детали, определяют справочную раму. В противном случае используются глобальные координаты.
- Выберите элемент движения, такой как роторный двигатель, вращающий момент или пружину кручения. Справочная рама является глобальными координатами, если Вы не выбрали два компонента для определения элемента движения.
- Выберите сопряжение, допускающее вращение, такое как концентричность, для расчета угла вращения по выбранной оси ориентации первой детали, определяющей сопряжение, по отношению к второй детали, определяющей сопряжение.
- Выберите необходимые параметры Эпюры результатов и щелкните
.Результат отображается в дереве MotionManager.
