Добавление солнечного света к модели
Добавляемый к модели солнечный свет учитывает размещение, время, дату и погодные условия.
Хотя можно добавить несколько направленных и точечных источников света и лучей света, в модель можно добавить только один экземпляр солнечного света.
Для добавления солнечного света требуется дополнение PhotoView 360, которое доступно только в SOLIDWORKS Professional или SOLIDWORKS Premium.
Чтобы добавить к модели солнечный свет, выполните следующие действия.
  1. Открыв деталь или сборку, нажмите Вид > Освещение и камеры > Добавить солнечный свет .
    Дополнение PhotoView 360 включается автоматически, если не было включено ранее.
  2. В окне PropertyManager для параметра Размещение, время и дата укажите следующие параметры.
    1. Для параметра Северное направление выберите плоскую грань или кромку.
      Северное направление вектора, перпендикулярное к выбранной грани или коллинеарное с выбранной кромкой, проецируется на пол сцены.
      Нажмите Реверс направления , чтобы изменить северное направление на 180 градусов.
      Чтобы выровнять горизонт солнечного света в сцене правильно, убедитесь, что пол сцены параллелен нижней части модели
    2. Для параметра Расположение выберите расположение в списке или нажмите Указать расположение и введите значения для северной широты и восточной долготы .
    3. Введите значения для времени:
      Часовой пояс по Гринвичскому меридиану (GMT) Указывает часовой пояс для размещения солнечного света относительно Гринвичского меридиана.
      Дата Указывает дату для применения солнечного света.
      Чтобы указать равноденствие или солнечный свет, нажмите и выберите один из следующих параметров.
      • Весеннее равноденствие
      • Зимнее солнцестояние
      • Осеннее равноденствие
      Время суток Указывает время для применения солнечного света.
  3. Чтобы указать дополнительные параметры, например туман, диаметр солнца, альбедо земной поверхности или гамму неба, нажмите Дополнительно.
    Нажмите кнопку Динамическая справка для отображения подробной справки при наведении указателя на элементы управления.
    Эти элементы управления влияют только на предварительный просмотр PhotoView 360 и окончательную отрисовку. Изменения в элементах управления не отражаются в программе SOLIDWORKS RealView.
  4. Необязательно: Нажмите Сохранить информацию в файл , чтобы сохранить информацию в файл.
  5. Нажмите .
