Если файл детали трубы расположен в каталоге
<каталог_установки>\design library\routing\piping\pipes\pipe.sldprt , а путь для параметра Библиотека маршрута имеет значение
<каталог_установки>\design library\routing, то при создании трубы короткое расширение пути (piping\pipes\pipe.sldprt) отображается в окне Свойства маршрута PropertyManager.
Позже при редактировании свойств маршрута программа пытается найти pipe.sldprt в каталоге <Путь Библиотеки маршрута> + <короткое расширение>.
Если вы изменили путь Библиотеки маршрута, например, указав значение
<каталог_установки>\design library (уровень \routing был удален), то значение <Путь Библиотеки маршрута> + <короткое расширение> не является верным путем к pipe.sldprt, соответственно, программа не сможет найти деталь.
Важно, чтобы все пользователи, вносящие изменения в определенный маршрут, указали один и тот же путь для Библиотеки маршрута. Не изменяйте этот путь после создания маршрута.
