Другие соединительные детали
Соединительные детали имеют более простую конструкцию, чем трубы и могут быть использованы в маршруте.
Можно добавлять Т- и Y-образные трубы, крестовины и другие многоканальные соединительные части в точках пересечения на трехмерном эскизе.
  • Соединительные части с несколькими ответвлениями должны иметь точку соединения в каждом отверстии и точку маршрута в местах пересечения ветвей.
    Например, Т-образная труба имеет три точки соединения и одну точку маршрута.
  • При добавлении соединительной части точка маршрута размещается точно на пересечении в трехмерном эскизе.
Также можно воспользоваться Мастером компонентов маршрута в Routing Library Manager для подготовки детали для использования в маршруте.
Пересечения
  • Труба прямого потока для Т-образной соединительной части должна состоять из двух отдельных сегментов, а не одного непрерывного сегмента (поскольку два сегмента трубы или трубки должны создаваться для прямого потока).
    Верно Неправильно
  • Трубы прямого потока для крестовин также должны состоять из двух отдельных сегментов.
  • Количество линий эскиза на пересечении может быть меньше количества каналов в соединительной части, которую требуется вставить. Вставьте и выровняйте соединительную часть требуемым образом, затем добавьте оставшиеся сегменты эскиза.
  • В соединительной части можно создать ось, например клапан, для управления угловой ориентации соединительной части в узле сборки маршрута. Ось обязательно должна называться Вертикальной. Ось должна быть перпендикулярна маршруту, проходящему через соединительную часть. При вставке соединительной части в узел маршрутной сборки, Вертикальная ось выравнивается по первой вспомогательной линии, нарисованной в 3D эскизе в точке вставки.
Если существует больше чем одна вспомогательная линия, проходящая через точку вставки, вы должны выбрать одну из линий для выравнивания.
