Ссылки и размеры с библиотечными элементами
При открытии детали, сохраненной как библиотечный элемент, приложение SOLIDWORKS добавляет папку Ссылки и папку Размеры в дерево конструирования FeatureManager в папку библиотечных элементов.
Папка "Ссылки" содержит список ссылок, которые необходимо указать при вставке библиотечного элемента.
Каждый библиотечный элемент содержит хотя бы одну ссылку, Плоскость для размещения . Другие ссылки добавляются во время создания библиотечного элемента.
При создании этих ссылок можно:
  • Нанести размеры объектов библиотечного элемента на базовый элемент.
  • Добавить взаимосвязи (например, между исходной точкой эскиза и объектом библиотечного элемента).
Для библиотечных элементов со ссылками на грань, например, скруглений, не нужны справочные размеры.
Папка "Размеры" содержит список размеров, относящихся к элементам, помеченным как библиотечные.
Переименование ссылки
Чтобы переименовать ссылку:
  1. В дереве конструирования FeatureManager выберите именованную ссылку в папке Ссылки.
  2. Нажмите два раза на имя ссылки, сделав паузу между нажатиями.
  3. Введите новое имя.
  4. Сохраните изменения, выполненные для ссылки.
Можно также разместить библиотечный элемент и без других ссылок, кроме ссылки Плоскость для размещения , нанеся размеры эскиза библиотечного элемента на деталь.
Редактирование наименований размеров
Чтобы отредактировать имена размеров:
  1. Выберите размер FM_dimension.gif в папке Размеры или двух вложенных папках: Установочные размеры и Внутренние размеры.
  2. Нажмите два раза, сделав паузу между нажатиями, на имя размера (например, D1 в D1@Extrude2).
  4. Сохраните изменения, выполненные для размера.
Пометка размеров как установочных размеров
Можно указать размер как "Установочный размер". Установочный размер позволяет редактировать расположение библиотечного элемента после расположения элемента с использованием "Ссылок".
Чтобы пометить размеры как установочные размеры, выполните следующие действия.
  1. Выберите размер в папке Размер.
  2. Перетащите размер в папку Установочные размеры.
  3. Сохраните изменения, выполненные для размера.
Пометка размеров как внутренних размеров
Отметьте размер как "Внутренний размер", чтобы предотвратить его отображение в окне "Библиотечный элемент" PropertyManager (Менеджера свойств) при вставке библиотечного элемента в деталь.
Это уменьшает количество необязательных размеров в PropertyManager и помогает избежать случайное изменение размеров.
Чтобы пометить размеры как внутренние размеры, выполните следующие действия.
  2. Перетащите размер в папку Внутренние размеры.
