Удаление конфигурации в таблице параметров При удалении конфигурации никакие элементы или компоненты не удаляются. В ConfigurationManager:На вкладке ConfigurationManager: Активизируйте конфигурацию, которую требуется сохранить. Конфигурация, которую требуется удалить, не должна быть активна. Правой кнопкой мыши нажмите на Таблицу параметров Excel и выберите Редактировать таблицу или Редактировать таблицу в новом окне. В электронной таблице нажмите на ячейку с номером рядом с именем конфигурации, которую требуется удалить, после чего выделяется вся строка, и затем выберите Правка > Удалить. Можно также нажать правой кнопкой мыши на ячейку с номером и выбрать Удалить. Не нажимайте клавишу Delete для удаления строки. Нажатие клавиши Delete очищает содержимое ячейки и оставляет пустую строку. Любые строки ниже пустой строки игнорируются. После нажатия за пределами таблицы выполняется ее обработка, а также выдается запрос на подтверждение удаления конфигурации. Нажмите на кнопку Да. На уровень вышеКонфигурации таблицы параметров Удаление конфигурации вручную
