Форматирование таблицы параметров При использовании таблиц параметров в программе SOLIDWORKS необходимо правильно выполнить их форматирование. Содержание Форматирование автоматически созданных таблиц параметров Если выбрать Авто-создать или Пустой в окне PropertyManager Таблица параметров Excel, программа SOLIDWORKS автоматически создает файл Excel. Автоматически созданные таблицы параметров включают ячейку Семейство. Форматирование вручную созданных таблиц параметров Можно вручную создать таблицу параметров в Microsoft Excel путем ввода имен конфигураций в первом столбце (ячейки A3, A4 и т.д.) и параметров в первой строке (ячейки B2, C2 и т.д.). Ячейка A1 должна быть пустой. Таблицы параметров с пустыми строками и столбцами Когда программное обеспечение SOLIDWORKS обрабатывает таблицу параметров, из самого левого столбца (сверху вниз) собирается список имен конфигураций. Затем для каждой конфигурации ПО обрабатывает параметры (слева направо). Неверные критерии в таблицах параметров Программа SOLIDWORKS прекращает обработку таблицы параметров, если она обнаруживает неверные параметры в ячейке. Имеется сводка значений таблицы параметров. На уровень вышеКонфигурации таблицы параметров
