Изменение настроек динамического изображения с использованием параметров отображения модели
Если функция PhotoView 360 не добавлена, можно контролировать функцию динамического изображения, изменив настройки Документ в диалоговом окне Параметры, которые управляют цветом и толщиной линии при отображении модели.
Для изменения настроек динамического изображения с использованием параметров отображения модели:
  1. В панели инструментов "Отображения поверх окна вида" разверните Просмотр настроек и выберите RealView и Динамическое изображение.
  2. Выберите Инструменты > Параметры > Свойства документа > Отображение модели.
  3. Чтобы изменить цвет контуров динамического изображения, в разделе Цвета модели/элементов выберите Контуры динамического изображения и щелкните Редактировать.
  4. Для определения толщины контуров динамического изображения введите или выберите значение от одного до шести пикселей.
  5. Нажмите кнопку ОК.
Изображение показывает результат выбора в виде синего контура динамического изображения и значения "два" для толщины.
