Свойства преобразования - Параметры преобразования
На странице Параметры преобразования диалогового окна Преобразовать – Свойства можно выбрать формат файла вывода и указать способ обработки ссылок исходных файлов.
Чтобы открыть эту страницу, выполните следующие действия.
Разверните узел Задачи и нажмите Преобразовать. На левой панели выберите Параметры преобразования.
Можно разрешить пользователям изменять большинство настроек. Когда пользователь запускает операцию преобразования, в диалоговом окне Преобразовать отображаются исходные настройки, которые можно изменить.
Однако если требуется выполнить задачу автоматически, например, когда задача запускается при изменении состояния потока работы, выполните следующие действия.
  • Укажите формат файла вывода.
  • Снимите все флажки Дать возможность пользователю менять эту настройку.
Формат файла вывода Формат, в который преобразуются выбранные файлы.
Параметры преобразования Отображаются параметры преобразования, если они поддерживаются выбранным форматом файла вывода.
Конфигурации
На вкладке Конфигурации указывается способ обработки конфигураций при преобразовании моделей.
Конфигурации для вывода
Все конфигурации
Вывод создается для каждой конфигурации.
Последняя активная конфигурация
Преобразуется только последняя использованная конфигурация.
Именованная конфигурация (используйте * в качестве подстановочного знака)
Преобразуются только указанные конфигурации.
Конфигурацию @ нельзя использовать в качестве именованной.
Вывод множественных конфигураций
Создать один файл вывода для конфигурации
Отдельный файл вывода создается для каждой конфигурации.
Включить все конфигурации в одном файле вывода
Создается один файл вывода, содержащий все конфигурации.
Разрешить пользователю менять эту настройку
Листы
На вкладке Листы указывается способ вывода листов преобразованных чертежей.
Листы для вывода
Все листы
Выполняется вывод всех листов в чертеже.
Последний активный лист
Преобразуется только последний использованный лист чертежа.
Именованный лист (используйте * в качестве подстановочного знака)
Преобразуются только указанные листы.
Вывод множественных листов
Создать один файл вывода для листа
Для каждого листа чертежа создается отдельный файл.
Включить все листы в одном файле вывода
Для всех листов чертежа создается один файл вывода.
Сборка или деталь
На вкладках Сборка и Деталь можно определить темы и виды для публикации в выходном файле.
Путь к теме 3D PDF
Полный путь к папке, содержащей файл Theme.xml. Не включайте имя файла. Если файл темы находится в хранилище, файл Theme.xml и дополнительный тематический контент необходимо кэшировать перед выполнением задачи. Если файл темы находится вне хранилища, он должен быть доступен для хоста задач.
Разрешить пользователю менять путь к теме Позволяет пользователю изменить путь к файлу темы во время выполнения задачи.
Трехмерные виды (По умолчанию) Позволяет включить в выходной файл все записанные трехмерные виды, кроме текущего вида модели.
Основные виды Позволяет выбрать основные виды, например вид спереди, вид сверху, вид сзади, и включить их в выходной файл.
Разрешить пользователю менять эту настройку Позволяет пользователю изменить настройки видов во время выполнения задачи.
Ссылки исходного файла
Если преобразуемые файлы содержат ссылки, с помощью данных параметров можно определить способ их обработки.
Использовать версию ссылки файлов ссылки ("как созданы") Используется версия файлов ссылок, которая применялась при создании преобразуемого файла.
Использовать последнюю версию файлов ссылки Используется последняя версия файлов ссылки
Разрешить пользователю менять эту настройку Позволяет изменить настройки по умолчанию.
