Добавление логики элемента управления
В диалоговом окне Логика элемента управления можно задать одно или несколько условий, при выполнении которых в SOLIDWORKS PDM Professional будет происходить динамическое отображение, скрытие или отключение элемента управления карты данных.
Например, логику элемента управления можно применить к полю ввода на определенном языке, и оно будет скрыто или отключено до тех пор, пока не будет установлен флажок для соответствующего языка.
Логику одновременно можно использовать только для одного элемента управления.
Чтобы добавить логику элемента управления, выполните следующие действия.
  1. Откройте карту в окне Редактора карт и выберите элемент управления, для которого необходимо добавить логику.
  2. Выберите Элемент управления > Логика элемента управления.
  3. В диалоговом окне Логика элемента управления, в разделе Действия выберите параметр Нажмите здесь, чтобы добавить действие.
  4. Выберите, как элемент управления будет реагировать на выполнение заданных условий (логика).
    • Чтобы элемент управления был доступен только для чтения, выберите Высветить серым цветом.
    • Чтобы скрыть элемент управления и очистить значение, выберите Скрыть - Очистить значение.
    • Чтобы скрыть элемент управления и сохранить значение, выберите Скрыть - Сохранить значение.
  5. Выберите Нажмите здесь, чтобы добавить условие.
  6. Если требуется, чтобы действие начиналось при наличии нескольких условий, выберите .
    Если требуется выполнение всех условий, можно выбрать или просто добавить те условия, которые должны выполняться.
  7. Выберите переменную, значение которой инициирует применение логики элемента управления.
    Переменная и элемент управления должны находиться на одной карте.
  8. В разделе Сравнение выберите способ интерпретации значения.
    Например, Дата равна или Дата меньше, чем.
  9. В разделе Значение введите значение переменной, которое инициирует применение логики элемента управления.
  10. Чтобы добавить еще одно условие, повторите шаги с 5 по 9.
  11. Чтобы удалить действие или условие, выберите его, затем в списке выберите Удалить.
  12. Нажмите OK.
Если используется карта и пользователь вводит значение переменной, совпадающее с критериями логики элемента управления, в отношении элемента управления выполняется действие (скрытие или отключение).
