Свойства группы - Вкладка «Предупреждения»
На вкладке Предупреждения можно задать условия, при которых будут блокироваться операции возврата из использования, изъятия для использования, изменения состояния и увеличения номеров редакций.
Например, таким образом можно избежать создания членами группы новых редакций файла, когда он разрегистрирован.
Для доступа на эту вкладку выполните следующие действия.
  1. Отобразите диалоговое окно Свойства группы, выполнив одно из следующих действий:
    • Разверните раздел Управление пользователями и группами > Группы и дважды нажмите на группу.
    • Разверните Управление пользователями и группами, затем нажмите правой кнопкой мыши Группы и выберите Новая группа.
  2. На левой панели нажмите Предупреждения.
Нельзя игнорировать предупреждения Когда появляется предупреждение, пользователь теряет возможность выполнить операцию.
Затронутые операции Выберите операцию, на которую будет распространяться предупреждение.
Изменить состояние Изъять для использования
Вернуть из использования Установить редакцию
Выбор предупреждений, блокирующих операцию
Перечень доступных предупреждений зависит от того, какие операции выбраны для параметра Затронутая операция.
Затронутые операции: Изменить состояние
Дочерние ссылки не соответствуют условиям состояния Дочерние ссылки родительского файла не соответствуют условиям состояния, заданным в диалоговом окне Свойства перехода.
Файл изъят для использования Файл разрегистрирован другим пользователем. Член группы не имеет права записи в данный файл.
Файл находится в неверном состоянии. Состояние файла не соответствует состоянию файла, изъятие для использования которого выполняет участник группы.
Например, при изменении состояния ссылающегося файла состояние файла, на который указывает ссылка, не было изменено.
Файл не найден Файла нет в хранилище.
Последняя версия не приложена. В хранилище находится более поздняя версия файла.
Права на изменение состояния отсутствуют. У члена группы нет разрешения на изменение состояния этого файла.
Чертеж SOLIDWORKS сохранен в режиме оформления Этот чертеж может быть устаревшим, так как он сохранен без решенных ссылок.
Файл не перестроен. Пользователь не перестроил файл при его изменении или при изменении его родительского файла.
Файл открыт в другой программе Можно закрыть файл в другой программе, а затем проверить состояние файла.
Неизвестный формат файлов. Формат файла не распознан SOLIDWORKS PDM.
См. Типы файлов.
Затронутые операции: Зарегистрировать
Циклическая ссылка. Файл ссылки ссылается на родительский файл и не может быть зарегистрирован.
При обнаружении циклической ссылки регистрация всегда блокируется.
Имя файла не является уникальным. В хранилище уже существует файл с этим именем.
Файл не найден Файл ссылки не найден.
Локальный файл был изменен. Локальная копия файла ссылки изменена.
Локальная версия перезаписана Локальная версия файла перезаписана.
Отсутствуют данные, которые требуются для спецификации. Необходимо выполнить повторное сохранение в SOLIDWORKS Необходимые для спецификации внутренние данные отсутствуют или не обновляются, что приводит к неправильным записям спецификации. Чтобы исправить записи спецификации, повторно сохраните файл сборки в SOLIDWORKS.
Локальная копия отсутствует. Файл ссылки находится в хранилище, но его копии нет в локальной папке.
За пределами SOLIDWORKS PDM. Файл, на который указывает ссылка, сохранен за пределами хранилища файлов и не добавляется в качестве ссылки в SOLIDWORKS PDM для родительского файла (действующая ссылка хранится в реальном родительском файле).
Чертеж SOLIDWORKS использует независимую таблицу изменений Чертеж SOLIDWORKS содержит таблицу изменений независимого типа. SOLIDWORKS PDM поддерживает чертеж SOLIDWORKS, который содержит таблицу изменений "См. лист 1" или "Связанный".
Файл изъят для использования другим пользователем. Файл ссылки разрегистрирован другим пользователем.
Файл изъят для использования в другой папке. Файл ссылки разрегистрирован в другой папке.
Файл изъят для использования на другом компьютере. Файл ссылки разрегистрирован на другом компьютере.
Файл не перестроен. Файл обновлен позднее, чем ссылающийся на него чертеж или сборка. При нажатии на это предупреждение отображаются дополнительные сведения о файлах, которые необходимо перестроить.
Файл открыт в другой программе. Закройте файл в другой программе и выполните его возврат из использования.
Если установлено дополнение SOLIDWORKS PDM, то файл, открытый в SOLIDWORKS, можно вернуть из использования в этом дополнении, не закрывая его в основной программе.
Файл Toolbox расположен в папке, не связанной с Toolbox. Файл Toolbox, на который указывает ссылка, находится за пределами указанной корневой папки Toolbox.
Неизвестный формат файлов. Не удается распознать формат файла.
Затронутые операции: Разрегистрировать
Невозможно выполнить изъятие для использования: Неподдерживаемый тип файла. В данном хранилище этот тип файлов не поддерживается.
Документ в нескольких проектах. Документ используется в нескольких проектах.
Файл изъят для использования. Файл изъят для использования другим пользователем.
Права на изъятие для использования отсутствуют. У пользователя нет прав на разрегистрацию файла.
Файл удален. Файл удален из хранилища.
Файл открыт в другой программе. Закройте файл в другой программе и выполните его изъятие для использования.
Если установлено дополнение SOLIDWORKS PDM, то файл, открытый в SOLIDWORKS, можно изъять для использования в этом дополнении, не закрывая его в основной программе.
Затронутые операции: Установить редакцию
Редакция приложена к более новой версии. Редакция с этим номером уже приложена к более поздней версии файла.
Невозможно установить редакцию. Во время перехода можно установить номер редакции файла, однако этого не произошло.
Невозможно установить редакцию. Конец списка редакций. Исчерпаны значения в списке редакций; в дальнейшем проведении операции отказано.
Невозможно установить редакцию. Файл изъят для использования. Файл изъят для использования. Чтобы установить редакцию файла, пользователь должен вернуть его из использования.
Невозможно установить редакцию. Отсутствует редакция файла ссылки. Для файла, на который ссылается данный файл, не настроен номер редакции.
Невозможно установить редакцию. Не найден генератор редакций. Для файла не настроен номер редакции.
Невозможно установить редакцию. Вы не обладаете достаточными правами. У пользователя нет прав на установку редакций файлов в данной папке.
В дереве есть несколько версий. В папке есть несколько версий этого файла.
Другой пользователь создал редакцию этого документа. Другой пользователь уже установил номер редакции этого файла.
Выбранная версия не существует.
