Нет значения по умолчанию |
Кнопка выбора не имеет значения по умолчанию. |
Выбран |
Кнопка выбора выбрана по умолчанию. Если с одной переменной связано несколько кнопок выбора, то выбирается только одна из них.
Не выбран |
Кнопка выбора не выбрана по умолчанию. |
Переменная папки карты данных |
Выберите переменную карты данных папки, значение которой будет использоваться в качестве значения по умолчанию. Например, если выбрать переменную карты данных папки Language (Язык) и установить для карты данных папки значение "Шведский", то при добавлении файла в эту папку в качестве параметра по умолчанию будет выбран заголовок "Шведский".
Переменная карты данных файла |
(Только для карт объектов.) Выберите переменную карты данных файла, значение которой будет использоваться в качестве значения по умолчанию. Например, если выбрать переменную карты данных файла Language (Язык) и установить для карты файла значение "Шведский", то при создании объекта на базе данного файла в качестве параметра по умолчанию будет выбран заголовок "Шведский".
При создании объектов для конфигураций значения для карты объектов берутся из конфигурации ссылки или, если в ней значения отсутствуют, из свойств пользователя (вкладка @). Поэтому, если необходимо, чтобы значения карты объекта точно совпадали со значениями конфигурации, необходимо, чтобы для всех переменных сопоставляемой конфигурации были определены значения. Для этого необходимо соответствующим образом определить свойства этих переменных. Или же не следует использовать свойства пользователя.
При создании объектов для файлов CAD (а не определенных конфигураций) значения для карты объектов берутся из свойств пользователя.
Значение по умолчанию перезаписывает |
Изменение существующего значения переменной на значение по умолчанию при копировании или добавлении файлов. |
Конфигурации |
Все конфигурации
Применяет значения по умолчанию ко всем конфигурациям.
@ Конфигурация
Применяет значения по умолчанию только к @ конфигурации.
Исключить конфигурации
Применяет значение по умолчанию ко всем конфигурациям, кроме указанных в списке. Исключение выполняется в случае добавления файлов в хранилище или в случае создания значений по умолчанию в добавлении к новой конфигурации.
В каждой строке вводится имя одной конфигурации.
В качестве символа обобщения можно использовать символ *. Например, имя *magnet* исключает все конфигурации, в имени которых имеется запись "magnet".
Исключения конфигураций не происходит, если значения создаются вручную.
