Введите сценарий для выполнения в SOLIDWORKS
Сценарий приложения, выполняющего задачу. Для изменения сценария выполните следующие действия.
- Введите текст в данном поле.
- Поместите курсор в текстовое поле и нажмите Вставить макрос.
Вставить макрос |
Вставка макроса в месте расположения курсора в сценарии. См. раздел Вставка макросов в сценариях дополнений SOLIDWORKS для задач (только для SOLIDWORKS PDM Professional).
В интерфейсе пользователя в значения преобразуются следующие макросы.
Путь к исходной папке Вставленный в сценарий: <Path>
Преобразуется в: Папка, в которой расположен исходный файл.
Пример: C:\MyVault\Drawings\.
Путь к корневой папке хранилища Вставленный в сценарий: <VaultPath>
Преобразуется в: Корневая папка хранилища.
Пример: C:\MyVault\.
Глобально уникальный идентификатор экземпляра задачи Вставленный в сценарий: <TaskInstanceGuid>
Преобразуется в: Глобально уникальный идентификатор (GUID), используемый в качестве идентификатора задачи.
Путь к исходному файлу Вставленный в сценарий: <Filepath>
Преобразуется в: Полный путь и имя исходного файла.
Пример: C:\MyVault\Drawings\Part.sldprt.
Следующие макросы не преобразуются в фактические значения. Они сохраняются в качестве маркеров в сценариях. Необходимо добавить код, с помощью которого значения будут распознаваться из значений, преобразованных из других макросов, например <Filepath>. Примеры выполнения данной операции можно найти в сценариях по умолчанию для задач Печать и Преобразовать.
Имя исходного файла Вставленный в сценарий: <Filename>
Расширение исходного файла Вставленный в сценарий: <Extension>
Имя конфигурации Вставленный в сценарий: <Конфигурация>
Использовать версию SOLIDWORKS
Версия SOLIDWORKS, используемая задачей. Все задачи, созданные с помощью приложения задач SOLIDWORKS, необходимо запускать на компьютере, на котором установлена данная версия SOLIDWORKS.
Тип задачи интерфейса пользователя
Выбор настраиваемых параметров для задачи. Задачу необходимо сохранить, а затем отредактировать, чтобы увидеть настраиваемые параметры, которые доступны в виде страниц в диалоговом окне Свойства.
Выберите один из вариантов.
Тип интерфейса пользователя |
Настраиваемые параметры |
Общие
- Добавление
- Метод выполнения
- Команда меню
- Сценарий
- Разрешения
- Оповещение об успехе
- Оповещение об ошибке
Преобразование файлов
Дополнительные параметры- Параметры преобразования
- Карта файлов
- Подробности файла вывода
Печать
Дополнительные параметры- Принтер
- Размер бумаги и ориентация
- Поля
- Файлы
