Чтобы открыть диалоговое окно "Таблица изменений", выполните следующие действия.
- Разверните узел SOLIDWORKS и нажмите дважды раздел Таблица изменений.
Включить таблицу изменений |
Выберите этот параметр для управления таблицей изменений чертежа SOLIDWORKS в SOLIDWORKS PDM. Если таблицы редакций выключены в SOLIDWORKS PDM, параметр SOLIDWORKS Буквенно-цифровое управление недоступен для таблицы редакций в меню . В диалоговом окне Параметры таблиц SOLIDWORKS отобразится сообщение Редакция, управляемая из SOLIDWORKS PDM.
Настройки таблицы изменений
Количество видимых строк |
Указание количества строк для отображения в таблице изменений чертежа. Если количество строк таблицы изменений в чертеже превышает установленное количество, удалите самую раннюю строку.
Символы заполнителя редакции |
Позволяет ввести обозначения, которые отображаются в столбце "Редакция" таблицы изменений. Фактическое значение редакции заменяет эти обозначения при изменении редакции в SOLIDWORKS PDM. Необходимо ввести один или несколько символов заполнителя. Длина каждого заполнителя должна быть от 1 до 5 символов.
Настройки команды "Установить редакцию"
Обновление таблицы изменений в чертеже SOLIDWORKS с помощью команды "Установить редакцию". |
Обновление таблицы изменений при выполнении следующих действий. - Задайте действие "Установить редакцию".
- Выберите Обновить переменную в диалоговом окне Установить редакцию в Проводнике файлов SOLIDWORKS PDM.
Установите флажок, чтобы отобразить переменную в качестве столбца в таблице изменений.
Столбец таблицы изменений |
Значение столбца |
Имя переменной |
Редакция |
По умолчанию задано значение переменной посредством параметра "Установить редакцию". |
Выберите сопоставленную переменную и нажмите Редакция. В списке отображаются переменные, сопоставленные с помощью имени блока SWRevTable.
Описание, Дата, Утверждающий |
Нажмите для выбора переменной, которая будет добавлена в столбец. Также можно ввести текст. |
Выберите переменную. |
