Диалоговое окно "Конфигурация сервера"
Диалоговое окно Конфигурация сервера позволяет настроить дополнительный сервер SQL.
Параметр Описание
Имя сервера Добавление в список дополнительного сервера SQL. Выберите в списке. Имя должно быть уникальным.
Используйте IP-адрес, если ПО SOLIDWORKS PDM настроено для связи по IP-адресу.
Макс. Запаздывание от основного
Максимально допустимое запаздывание между основным и дополнительным серверами SQL.
Это значение находится в диапазоне от 1 минуты до 60 минут. Если фактическое время задержки превышает максимальное значение, все операции чтения и записи направляются только на основной сервер SQL.
Десятичные дроби, ноль и отрицательные значения не поддерживаются.
Добавить участника Назначение пользователей и групп для дополнительного сервера SQL.
Если назначить для базы данных через группу пользователя, который явно назначен для другой базы данных, SOLIDWORKS PDM направляет пользователя в базу данных, для которой он явно назначен.
При назначении пользователя для нескольких дополнительных серверов SQL с помощью групповых назначений или явного назначения программа SOLIDWORKS PDM направляет пользователя в базу данных, к которой пользователь был добавлен в последний раз.
Назначьте пользователей и группы, которые работают в пределах локальной сети или глобальной сети с очень низким уровнем задержки, для дополнительного сервера SQL.
Удалить участника Удаление выбранных пользователей и групп.
Проверить настройки Позволяет проверить следующее:
  • Уникальность имени дополнительного сервера SQL.
  • База данных хранилища на основном сервере SQL реплицируется на дополнительные серверы SQL.
  • Имя пользователя (sa) и пароль для основного и дополнительного серверов SQL совпадают.
