Добавление сервера архивации
Для создания хранилища необходимо подключиться к серверу архивации. Сервер архивации можно добавить в том случае, если он установлен, но не отображается в окне инструмента администрирования SOLIDWORKS PDM.
Чтобы добавить сервер архивации, выполните следующие действия.
  1. В меню Windows Пуск нажмите SOLIDWORKS PDM > Администрирование , чтобы открыть инструмент администрирования.
  2. Выберите Файл > Добавить сервер.
  3. В поле Имя сервера диалогового окна Добавить сервер выполните одно из перечисленных ниже действий.
    • В списке выберите сервер.
    • Если сервер в списке отсутствует (например, если он находится в другой сети), введите имя системы или IP-адрес.
    Имя сервера архивации может не отображаться, если браузер блокирует порт 3030.
  4. Нажмите кнопку ОК.
    Имя сервера отобразится в левой панели.
  5. Войдите на сервер архивации как пользователь с правами подключения.
    При использовании учетной записи, не обладающей правами на подключение, см. Вход на сервер архивации.
