Импорт настроек хранилища
Функция импорта позволяет добавлять в хранилище SOLIDWORKS PDM настройки, экспортированные из других хранилищ.
При импорте данных в хранилище Standard не импортируются объекты, содержащие элементы, которые не поддерживаются хранилищем Standard.
Например, набор столбцов, созданный в одном хранилище, можно экспортировать в файл .cex, а затем импортировать в другое хранилище.
Настройки экспортируемого объекта также сохраняются в файл .cex. Например, при экспорте потока работы выполняется экспорт определяющих его настроек: номеров редакций и шаблонов спецификаций.
Файлы .cex для карт поиска, спецификаций и шаблонов содержат групповые настройки. Файлы экспорта содержат не все настройки разрешений, например они не содержат разрешения для папки. Файлы экспорта содержат некоторые параметры пользователя, например параметры меню пользователя и права административного доступа.
Если для некоторой роли или параллельного перехода, включающего роль, файл .cex импортируется в хранилище, в котором уже есть роль с таким именем, данные из импортированной роли не замещают существующую роль и не объединяются с нею. Сообщения не отображаются.
Можно импортировать настройки хранилища по умолчанию:
  • При обновлении SOLIDWORKS PDM и существующих хранилищ;
  • если требуется добавить настройки, которые не были выбраны при создании хранилища.
    Если импортируемый объект уже существует в хранилище, появится предупреждающее сообщение с запросом на перезапись. Некоторые объекты, например рабочие процессы, не могут быть перезаписаны и импортированы под другим именем.
Для импорта настроек хранилища выполите одно из следующих действий.
  • Правой кнопкой мыши нажмите хранилище в инструменте администрирования и выберите Импорт. Выберите файл .cex для импорта.
  • Перетащите настройки из диалогового окна Файл административного экспорта в хранилище.
  • Перетащите объект из одного хранилища в другое.
