Измененную карту данных можно повторно сохранить в определенной подпапке, чтобы изменился внешний вид файлов или объектов, которые хранятся во всех папках, подчиненных этой подпапке.
Компоновка карты наследуется подпапками той папки, в которой эта карта сохранена. Нет необходимости сохранять карту отдельно в каждую папку.
В случае перемещения или копирования файла или объекта из одной папки в другую будет использоваться компоновка карты, принадлежащей целевой папке. В новой компоновке будут применяться значения переменных карты файла или объекта, совпадающие с переменными карты из целевой папки. Значения по умолчанию (кроме серийных номеров) не подлежат регенерации; они обновляются только при добавлении в хранилище новых папок файлов или объектов.
Если в пределах одной папки для файла с одним и тем же расширением требуется использовать разные компоновки карт (например, разные поля для файла
.doc или для файла
.docx , если он представляет собой переменную fax, memo или purchase order), создайте на карте вкладки, контролируемые переменными. См. раздел
Пример контролируемой вкладки 1. Управление видимостью вкладок.
В данном примере карта файла по умолчанию, связанная с программами Microsoft Office, изменяется и сохраняется в новой папке.
Чтобы сохранить карту данных Office в определенной папке, выполните следующие действия.
