Назначение программы просмотра для команды "Просмотр файла" (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Если конкретный тип файлов сопоставлен с внешней программой просмотра, то при выполнении следующих действий файл отобразится в окне выбранной программы.
  • Правой кнопкой мыши щелкните файл и выберите Просмотр файла.
  • Нажмите кнопку Просмотр файла (панель инструментов).
  • Выберите Просмотреть в диалоговом окне История.
  • Выберите Просмотреть в полученном оповещении.
Изменение этих настроек не влияет на параметры вкладки "Предварительный просмотр" Проводника файлов или Проводника объектов SOLIDWORKS PDM. Вкладка "Предварительный просмотр" зависит от программ просмотра с поддержкой Active X, установленных в клиенте. Если имеются файлы, не поддерживаемые на вкладке "Предварительный просмотр", назначьте для них отдельную программу просмотра и запустите ее одним из способов, перечисленных выше.
Ниже описана процедура назначения программы просмотра для пользователя. Ее также можно использовать для члена группы.
Для назначения программы просмотра выполните следующие действия.
  1. Разверните раздел Управление пользователями и группами > Пользователи , нажмите правой кнопкой мыши на пользователя и выберите Настройки.
  2. В диалоговом окне Настройки на вкладке Программы просмотра нажмите Добавить.
  3. В поле Выбранная программа просмотра укажите через запятую расширения файлов, для которых следует назначить программу просмотра.
  4. Введите полный путь к программе просмотра или нажмите Обзор, чтобы найти ее.
    Если программа просмотра установлена в системной папке, то системный путь будет заменен переменной ProgramFiles, чтобы путь правильно отображался на всех клиентах с любой операционной системой. Другие системные переменные указаны в списке, раскрывающемся при нажатии .
    Если путь содержит пробелы, заключите их в кавычки (« »).
  5. Укажите дополнительные параметры программы просмотра в поле ввода пути.
    Чтобы вставить аргумент имени файла, подлежащего просмотру, нажмите и выберите Аргумент "%1 %" .
    В зависимости от программы просмотра может потребоваться заключить весь путь к ней в двойные кавычки.
  6. Нажмите кнопку ОК.
