Диалоговое окно "Отзыв перехода" (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
В диалоговом окне Отзыв перехода можно отозвать переход, утвержденный в рамках процедуры параллельного перехода.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
  • Выберите файл в окне проводника файлов или объектов SOLIDWORKS PDM, нажмите Изменить > Изменить состояние, выберите переход, отмеченный значком , и нажмите Отозвать.
  • В SOLIDWORKS на панели задач нажмите правой кнопкой мыши на файл и выберите Изменить состояние. Выберите переход помеченный и нажмите Отменить.
  • Откройте диалоговое окно История для файла, выберите событие, заключающееся в утверждении параллельного перехода, и нажмите на значок Отозвать.
    Пользователь с полномочиями администратора, автоматически созданный в программе SOLIDWORKS PDM, может отозвать переход для любого пользователя. Другие пользователи могут отозвать только утвержденные ими переходы.
Кнопки на панели инструментов
Некоторые команды, вызываемые кнопками на панели инструментов, также доступны в контекстном меню.
Следующее предупреждение/Предыдущее предупреждение Отображается, только когда есть предупреждения в строке Предупреждения .
Служит для перемещения фокуса на следующий или предыдущий файл с предупреждением в списке файлов.
Нажатие на значок предупреждения разворачивает иерархию, если она была свернута и предупреждение находится на связанном файле.
Уровни Отображаются ссылки файлов для всей иерархии (Отобразить все уровни) файлов или только для ее верхнего уровня (Только верхний уровень).
По умолчанию используется последняя примененная настройка.
Кроме того, иерархию можно развернуть или свернуть с помощью элементов управления и в столбце Имя файла.
Выбрать файлы Открывает диалоговое окно Выберите файлы, в котором можно указать символы обобщения для выбора файлов.
Открыть список файлов Открыть все открывает список файлов в Microsoft Excel.
Открыть видимые открывает список видимых файлов в Microsoft Excel.
Сохранить список файлов Экспортировать все экспортирует список файлов в файле .txt с разделением запятыми.
Экспортировать видимые экспортирует список видимых файлов в файле .txt, разделенных запятыми.
Список файлов
Чтобы изменить отображаемые столбцы, нажмите правой кнопкой мыши на любой заголовок столбца и выберите столбцы для отображения или удалите их.
Нажимая на заголовки столбцов, можно сортировать столбцы по умолчанию и пользовательские столбцы в таблицах по возрастанию, по убыванию или в порядке по умолчанию. Сортировка по столбцам удобна при использовании больших наборов данных. Если отсортировать столбец по возрастанию или по убыванию, то он будет выделен зеленым цветом, и рядом появится указатель стрелки. При сортировке столбца в таблице SOLIDWORKS PDM удаляет иерархию файловой структуры. Сортировка отключает такие функции, как Показать линии деревьев и Отобразить элементы управления выбором ссылок.
Тип При наведении указателя на значок файла отображается предварительный просмотр его уменьшенной копии.
Имя файла
Выбранные файлы и файлы, на которые они ссылаются. Для сборок список может включать чертежи, детали, узлы сборок и файлы SOLIDWORKS Simulation.
Соответствующие чертежи могут находиться в текущей папке или в другой папке хранилища. По умолчанию SOLIDWORKS PDM выполняет поиск соответствующих чертежей во всем хранилище. Диапазон поиска зависит от настроек администратора.
Предупреждения
  • Этот раздел пуст, если переход можно отозвать.
  • для предупреждений, например, если файл зарегистрирован или переход не ожидается.
Чтобы быстро найти файлы с предупреждениями, используйте кнопки Следующее предупреждение и Предыдущее предупреждение на панели инструментов или сочетание Ctrl + стрелка вверх или стрелка вниз на цифровой клавиатуре.
Отозвать Отмена утверждения перехода для пользователя, выполняющего команду Отозвать.
Выполнили Количество пользователей, выполнивших переход, и роли, назначенные этим пользователям.
Версия Версия файла, для которой выполнен переход.
Разрегистрировано Пользователь, изъявший файл.
Если файл изъят, отозвать утверждение невозможно.
При наведении курсора на имя пользователя отображается всплывающее окно с данными пользователя, такими как статус входа в систему, количество разрегистрированных файлов и ссылка на адрес эл. почты пользователя.
Найдено в Папка хранилища, содержащая файл.
Состояние Состояние потока работ файла, например Отправить для подтверждения или Подтверждение не требуется.
Всего для аннулирования
Отображение числа и типа файлов, выбранных для отзыва перехода.
Параметры контекстного меню
Нажмите правой кнопкой мыши на список файлов, чтобы получить доступ к следующим параметрам меню:
Столбцы Позволяет добавить или удалить столбцы.
Отобразить элементы управления ссылками Для файлов со ссылками (например, сборка с деталями) включает второй флажок справа от родительских файлов.
Используйте левый флажок для выбора или удаления только родительского файла.
Используйте правый флажок для выбора или удаления родительского файла и всех его ссылок.
Если все флажки не находятся в одинаковом состоянии, добавленный флажок отображает .
Выбрать все Выбираются все файлы, и вы можете отметить или очистить столбец Получить.
Выбрать файлы Позволяет использовать символы-заместители для выбора группы файлов. Затем можно использовать отдельную кнопку для отметки или очистки файлов в столбце Отозвать.
Показать линии деревьев Добавление линий дерева в столбец Имя файла.
Изменить размер предварительного просмотра миниатюр Изменяет размер предварительного просмотра миниатюр Малый, Средний или Большой. По умолчанию выбран Средний.
При выборе размера в одной таблице SOLIDWORKS PDM устанавливает одинаковый размер в применимых таблицах и на вкладках. Предварительный просмотр миниатюр для файлов, созданных не в SOLIDWORKS, при выборе варианта Средний или Большой может быть нечетким.
Отозвать переход ко всем файлам Служит для выбора всех файлов в столбце Отозвать.
