Определение излучения с поверхности в окружающую среду
Чтобы задать излучение с поверхности в окружающую среду:
  1. Выполните одну из следующих операций:
    • В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши Термические нагрузки и выберите Излучение .
    • Нажмите Simulation > Нагрузки/Крепления > Излучение.
    • На панели инструментов "Simulation" нажмите Излучение .
    Появится PropertyManager Излучение.
  2. В окне Тип нажмите Поверхность с окружением.
  3. В графической области выберите нужные грани. Для моделей с балками или стойками выберите Балки .
    Чтобы выбрать все грани, подверженные окружающему излучению, нажмите Выбрать все доступные воздействию грани. Для удаления грани нажмите на нее правой кнопкой мыши и выберите Удалить.
    Температура окружающей среды — это температура среды, окружающей модель.
  4. В разделе Параметры излучения выполните следующие действия:
    1. Выберите необходимую единицу измерения и введите значение в поле Температура окружающей среды . Чтобы связать кривую времени с температурой окружающей среды, нажмите Использовать кривую времени , затем Редактировать, и импортируйте или определите кривую времени. Значение температуры окружающей среды в любой момент времени подсчитано умножением заданного значения тепловой мощности на соответствующее значение Y кривой времени. Настоящий параметр доступен только для переходного термического исследования.
    2. Задайте Излучаемость . Чтобы связать кривую температуры с излучаемостью, нажмите Использовать кривую температуры , затем Редактировать, и импортируйте или определите кривую температуры. Значение коэффициента излучения в любой момент времени подсчитано умножением заданного значения теплового потока на соответствующее значение Y кривой времени.
    3. Задайте Коэффициент видимости .
  5. Нажмите .
