Глобальные свойства командной строки
Если не указано иное, каждое свойство определено либо для административной, либо для индивидуальной установки. Серийные номера можно передавать как в административную, так и в индивидуальную установку с помощью глобальных свойств.
Свойство Описание
ENABLEPERFORMANCE Указывает, должно ли приложение автоматически посылать данные по быстродействию корпорации SOLIDWORKS.
1
Отправлять данные об эффективности программы.
0
Не отправлять.
INSTALLDIR Папка установки SOLIDWORKS.
MBDSERIALNUMBER Серийный номер для продукта с определением на основе модели SOLIDWORKS.
MOTIONSERIALNUMBER Серийный номер для продукта SOLIDWORKS Motion
OFFICEOPTION Указывает пакет для установки:
0
SOLIDWORKS Standard
1
SOLIDWORKS Office
2
SOLIDWORKS Professional
3
SOLIDWORKS Premium
REINSTALL Укажите Укажите , чтобы обновить все установленные компоненты.
Данное свойство требуется указывать только при обновлении до пакета обновления в рамках одного и того же основного выпуска SOLIDWORKS (например, при обновлении установленного пакета SOLIDWORKS 2023 SP01 до SOLIDWORKS 2023 SP02).
REINSTALLMODE Параметры переустановки пакета установки Microsoft Installer.
Например, при обновлении установки, в случае замены одной версии пакета обновления на другую в рамках одного и того же выпуска SolidWorks, требуется указать REINSTALLMODE=vomus.
Подробнее о параметрах REINSTALLMODE см. в документации по установщику Windows на сайте www.microsoft.com.
Данное свойство требуется указывать только при обновлении до пакета обновления в рамках одного и того же основного выпуска SOLIDWORKS (например, при обновлении установленного пакета SOLIDWORKS 2023 SP01 до SOLIDWORKS 2023 SP02). Не следует указывать данное свойство при первой установке нового основного выпуска SOLIDWORKS.
SERVERLIST Список серверов SolidNetWork.
Список серверов SolidNetWork представляет собой разделенный список строк, каждая из которых ссылается на номер порта сервера и имеет следующий формат:
  • Система координат (разделенная запятыми) = xxxxx@имя_сервера1,yyyyy@имя_сервера2,zzzzz@имя_сервера3 .
  • Не система координат (разделенная точками с запятой) =xxxxx@имя_сервера1;yyyyy@имя_сервера2;zzzzz@имя_сервера3.
X и Y являются однозначными числами. После последнего названия сервера в списке разделение не ставится.
SIMULATIONSERIALNUMBER Серийный номер для продукта SOLIDWORKS Simulation
SOLIDWORKSSERIALNUMBER Серийный номер продукта SOLIDWORKS, который включает все дополнения.
SWMIGRATE Указывает версию SOLIDWORKS для обновления так, как она будет отображаться в списке диалогового окна Выбор установки SOLIDWORKS. Например:
SWMIGRATE="SOLIDWORKS 2023 x64 Edition SP01"
Данное свойство указывается только при установке нового основного выпуска в систему, где уже установлен предыдущий основной выпуск SOLIDWORKS. Не следует указывать это свойство при замене одной версии пакета обновления на другую в рамках одного и того же основного выпуска SOLIDWORKS.
TOOLBOXFOLDER Папка установки файлов SOLIDWORKS Toolbox.
Например: TOOLBOXFOLDER = "C:\SOLIDWORKS Data"
Если в вашей среде используется PDM или общая папка "Toolbox/Отверстие под крепеж", можно настроить установленные клиенты так, чтобы они не устанавливали и не обновляли данные Toolbox в этом расположении с помощью свойства NOTTOOLBOXSETUP. Указать:
0
Установка файлов Toolbox.
1
Без установки файлов Toolbox.
TRANSFORMS Содержит зависящие от языка элементы в следующем формате:
TRANSFORMS номер.mst
  • Китайский (1028)
  • Китайский (упрощенный) (2052)
  • Чешский (1029)
  • Английский (1033)
  • Французский (1036)
  • Немецкий (1031)
  • Итальянский (1040)
  • Японский (1041)
  • Корейский (1042)
  • Польский (1045)
  • Португальский (Бразилия) (1046)
  • Русский (1049)
  • Испанский (1034)
  • Турецкий (1055)
UPGRADESWINSTALL
Укажите, следует ли обновлять существующую версию SOLIDWORKS до новейшей версии.
0
Новая установка, не обновлять.
1
Обновить
