Исследования проектирования с композитными оболочками
При работе с композитными материалами Вы возможно захотите спроектировать оптимальную укладку для определенного применения, чтобы минимизировать стоимость. Например, Вы можете определить оптимальную толщину и ориентацию волокон в слое композитного корпуса, что приведет к минимальному отклонению. В общем приложении оптимизация укладки композитов может занять продолжительное время, т.к. Вам необходимо определить несколько переменных с различными вариациями толщины слоев и ориентации волокон в слое.
Можно определить исследование проектирования для исследования с композитными оболочками. Затем Вы определяете углы и толщину слоев как переменные для оптимизации или оценки. В дополнение можно определить значения свойств материалов в качестве переменных, если все слои состоят из одинакового материала.
Например, если Вы моделируете композит эпоксида углеродного волокна, можно определить свойства материала, углы и толщину слоев в качестве переменных. Если Вы моделируете многослойную оболочку с эпоксидом стеклянного волокна в качестве покрытия и деревом в сердцевине, Вы можете определить только углы и толщину слоев в качестве переменных.
Определение угла слоев в качестве параметра
Можно определить ориентацию слоя для каждого слоя в качестве параметра. Затем его можно использовать как переменную в Исследовании проектирования.
  1. В дереве исследования Simulation в папке Детали нажмите правой кнопкой мыши на оболочку и выберите Редактировать определение.
  2. В окне PropertyManager в разделе Тип выберите Композит.
  3. В разделе Составные параметры в таблице Слои составной оболочки нажмите правой кнопкой мыши на ячейку Угол слоя и выберите Связать значения.
  4. В диалоговом окне выбора параметров щелкните Редактировать/определить.
  5. В диалоговом окне Параметры выполните следующие действия.
    1. В поле Имя введите имя нового параметра.
    2. В поле Категория выберите "Simulation".
    3. В поле Значение введите числовое значение параметра "Угол слоя".
    4. В поле Единица измерения выберите соответствующую единицу измерения.
    5. Нажмите OK.
  6. В диалоговом окне Параметры выберите определенный параметр.
  7. Нажмите OK.
    SOLIDWORKS Simulation связывает параметр с углом выбранного слоя.
    Можно изменить значение параметра в исследовании проектирования после добавления параметра в качестве переменной.
  8. В PropertyManager Определение оболочки выберите .
    Программа определяет угол ориентации волокон слоя композита выбранного слоя в качестве параметра.
Определение толщины слоя в качестве параметра
Можно определить толщину слоя для каждого слоя в качестве параметра. Затем его можно использовать как переменную в Исследовании проектирования.
  3. В разделе Составные параметры в таблице Слои составной оболочки в разделе толщина нажмите правой кнопкой мыши на ячейку слоя и выберите Связать значения.
    3. В поле Значение введите числовое значение параметра Длина/перемещение/толщина слоя.
    5. Нажмите OK.
  6. В диалоговом окне Выбор параметров выберите определенный параметр.
  7. Нажмите OK.
    SOLIDWORKS Simulation связывает параметр с толщиной выбранного слоя.
    Программа определяет толщину выбранного слоя в качестве параметра.
