Менеджер нагрузки
Менеджера нагрузки позволяет быстро определить (второстепенные) комбинации нагрузок на основе (первичных) нагрузок оценить влияние различных комбинаций нагрузок на модель.
Доступно для SOLIDWORKS Simulation Professional и SOLIDWORKS Simulation Premium.
Чтобы получить доступ к Менеджеру нагрузки для статических исследований, выполните указанные ниже действия.
Нажмите правой кнопкой мыши на верхний значок дерева статического исследования Simulation и выберите Менеджер нагрузки.
Вид нагрузки
  Первичные нагрузки Перечисляются первичные нагрузки с соответствующими определениями нагрузки, ограничений и соединителей. Например, каждая первичная нагрузка может соответствовать нагрузкам "Замороженная", "Действующая", "Ветровая" или "Землетрясение". Для каждой нагрузки данное значение в определении нагрузки можно изменить или погасить.
  • Нажмите стрелку вниз в ячейке, чтобы изменить ее значение или погасить его для соответствующей нагрузки.
  • Нажмите , чтобы добавить первичную нагрузку.
Чтобы переименовать первичную нагрузку, выберите ее и введите новое имя.
Показать все (нет фильтра) Изменение видимости всех определений исследований.
Отобразить/скрыть крепления Изменение видимости всех определений креплений.
Показать / скрыть внешние нагрузки Изменение видимости всех определений внешних нагрузок.
Показать / скрыть нагрузки соединителя Изменение видимости всех определений соединителей.
  Комбинации нагрузки Нажмите , чтобы добавить второстепенную нагрузку как линейную комбинацию первичных нагрузок. В поле Редактировать уравнения введите уравнение, описывающее линейную комбинацию нагрузок, например:
1,4 * "Нагрузка 1" + 1,6 * "Нагрузка 2"
Если нажать на редактор формул, открывается список поддерживаемых функций.
Полный список поддерживаемых функций см. в разделе Справка SOLIDWORKS:операторы, функции и константы.
  Результаты отслеживания Нажмите , чтобы добавить датчик данных Simulation для отслеживания выбранных результатов (для первичных нагрузок и комбинаций нагрузок) и создать предупреждения об отклонении значений от указанных пределов.
Просмотр результатов
После настройки комбинаций нагрузок нажмите Выполнить.
Перейдите на вкладку Просмотр результатов, чтобы просмотреть результаты добавленных датчиков данных Simulation.
Транспонировать строки и столбцы Строки матрицы данных результатов транспонируются в столбцы и наоборот.
Результаты можно фильтровать по первичным нагрузкам и комбинациям нагрузок:
  • Нажмите Показать/скрыть первичные нагрузки
  • Нажмите Показать / скрыть комбинации нагрузок
Показать / скрыть результаты датчиков Изменение видимости результатов, полученных датчиками данных Simulation.
Показать / скрыть входные нагрузки Изменение видимости входных нагрузок.
Эпюры результатов сохраняются в разделе Результаты нагрузки в дереве статического исследования моделирования Simulation.
Результаты для конкретной нагрузки можно загрузить, щелкнув ячейку, содержащую ее имя. На имя текущей нагрузки есть ссылка в дереве исследования Simulation.
Загрузить введенные данные из внешнего файла .csv Импорт (ранее сохраненных) входных данных менеджера нагрузки из файла со значениями, разделенными запятыми (*.csv).
Сохранить данные во внешний файл .csv Сохранение входных данных менеджера нагрузки в файл со значениями, разделенными запятыми (*.csv). Чтобы просмотреть этот файл, используйте текстовый редактор или Microsoft Excel.
Создать отчет Создается документ отчета для каждой выбранной первичной нагрузки или комбинации нагрузок. Опубликованные отчеты доступны в разделе Отчет (дерево исследований Simulation). Отчеты можно редактировать, удалять и публиковать.
Публикация в eDrawings Результаты для выбранных нагрузок сохраняются в один файл eDrawings.
Менеджер нагрузки не поддерживает адаптивные методы H и P для создания сетки.
Оптимизированная производительность решающей программы для менеджера случаев нагрузок
Настройки решающей программы Intel Direct Sparse (IDS) изменены, чтобы оптимизировать производительность для линейных статических исследований с множественными нагрузками.
Эти усовершенствования применяются к оптимизированной производительности решающей программы Intel Direct Sparse (IDS) для линейных статических решений с множеством нагрузок:
  • Ускоренное время решения предусмотрено для исследований, включающих до 25 нагрузок. Для линейных статических исследований, включающих более 25 нагрузок, любое сокращение времени решения, связанное с повышением производительности решающей программы, компенсируется затратными по времени функциями постобработки.
  • Для высокоуровневой оптимизированной производительности настроена только решающая программа IDS (хотя решающая программа FFEplus также показывает преимущества производительности, но не такие большие как IDS.) Если выбрана решающая программа Direct Sparse или Large Problem Direct Sparse, ПО внутренне переключается на использование решающей программы IDS.
  • Можно наблюдать за оптимизированной производительностью решающей программы для: давления, силы, крутящего момента, компонентов силы и момента дистанционных нагрузок. Все другие типы нагрузок, соединители и ненулевые заданные смещения должны быть одинаковыми для всех случаев нагрузок с целью получения преимуществ производительности. Группы программного обеспечения случаев нагрузок в Менеджере нагрузки внутренне сгруппированы таким образом, чтобы нагрузки с одинаковыми элементами (например, указанные выше) запускались вместе с оптимизированной схемой производительности. Нагрузки с разнородными элементами выполняются без какой-либо оптимизации.
  • Оптимизированная производительность решающей программы не активируется при наличии в каком-либо случае контакта без проникновения или контакта виртуальной стенки, а также в случае разных для всех случаев распределенных нагрузок балки.
  • Для типичного линейного статического исследования, решенного с помощью решающей программы уравнения IDS, наиболее трудоемкой частью решения является факторизация глобальной матрицы жесткости, которая потребляет более 80% от общего решения. В оптимизированной схеме производительности данная факторизация выполняется только один раз, т.к. матрица жесткости в точности одинакова для каждой нагрузки. При использовании неоптимизированной схемы производительности та же факторизация повторяется для решения каждой нагрузки.
