PropertyManager Сетка
PropertyManager Сетка позволяет создавать сетку модели твердого тела, оболочки и исследования с комбинированной сеткой. Исследования балки не используют настоящий PropertyManager.
Чтобы отобразить окно PropertyManager Сетка, выполните следующие действия.
Откройте деталь или сборку. Нажмите на стрелку вниз в разделе Запуск (Simulation CommandManager) и выберите Создать сетку .
Плотность сетки
Коэффициент сетки Можно изменить общий размер элемента и допуски при помощи ползунка. В крайнем левом положении (Грубо) устанавливается глобальный размер элемента, равный двойному размеру по умолчанию. В крайнем правом положении (Точно) устанавливается глобальный размер элемента, равный половине размера по умолчанию.
  Сброс Устанавливает бегунок в положение по умолчанию.
  Предупреждение об искаженных элементах
Доступно для высококачественных сеток твердых тел и оболочек.
Выдает предупреждение при наличии в сетке искаженных элементов. Искаженные элементы имеют отрицательный коэффициент Якобиана и дают неточные результаты.
Можно продолжить работу с текущей сеткой или отменить сетку, чтобы проверить наличие неровностей геометрии и изменить настройки сетки. Оптимизируйте сетку в областях, где обнаружены искаженные элементы, чтобы улучшить ее качество.
Параметры сетки
Устанавливается глобальный размер элемента, допуск и параметры.
  Стандартная сетка Активизируется алгоритм создания сетки Voronoi-Delaunay для последующих операций создания сетки.
  Сетка на основе кривизны Активизируется алгоритм создания сетки на базе кривизны для последующих операций создания сетки. Построитель сетки автоматически создает больше элементов в области более высокой кривизны (не требуется управление сеткой).
Построитель сетки на основе кривизны поддерживает многопоточное создание сетки поверхности и объема для документов сборок и многотельных деталей. Стандартный построитель сетки поддерживает только многопоточное создание сетки объема.
  Сетка на основе смешанной кривизны Активирует создание сетки на основе смешанной кривизны. Сетка автоматически адаптирует размер элемента к локальной кривизне геометрии для создания плавного массива сетки. Построитель сетки на основе смешанной кривизны используется для моделей, для которых не подошла стандартная сетка или построитель сетки на основе кривизны. Построитель сетки на основе смешанной кривизны — это построитель сетки по умолчанию для новых исследований Simulation.
В некоторых случаях построитель сетки на основе смешанной кривизны позволяет решить проблему сбоя сетки, поскольку создает сетку на твердом теле с элементами более высокого качества (меньший коэффициент Якобиана и соотношение сторон), чем стандартный построитель сетки или построитель сетки на основе кривизны.
В таблице приведены лицензии Simulation, которые поддерживают одноядерную и многоядерную обработку для построителя сетки на основе смешанной кривизны.
Лицензии с одноядерной обработкой Лицензии с многоядерной обработкой
  • Simulation Xpress
  • Simulation в SOLIDWORKS Premium
  • SOLIDWORKS Simulation Standard
При запуске на одном центральном процессоре (ЦП) создание сетки может замедлиться.
  • SOLIDWORKS Simulation Professional
  • SOLIDWORKS Simulation Premium
Количество физических ядер, к которым может получить доступ построитель сетки на основе смешанной кривизны, не ограничено.
Параметры локального управления сеткой для минимального и максимального размера элемента, которые принимает сетка на основе смешанной кривизны, могут быть вне диапазона, определенного параметрами Минимальный размер элемента и Максимальный размер элемента глобальной сетки.
Построитель сетки на основе смешанной кривизны не поддерживает непрерывную сетку (общие узлы между соприкасающимися границами) для связанных наборов. Элементы управления сеткой не могут передаваться между соприкасающимися границами тел, которые связаны и имеют независимые сетки. Например, если нужно применить элементы управления сеткой отдельно к касающимся кромкам двух связанных тел.
Рассчитать минимальный размер элемента Этот параметр доступен только для сетки на основе смешанной кривизны.
Рассчитывает минимальный размер элемента на основе минимального радиуса геометрической кривизны или минимального значения элемента, заданного для управления сеткой.
  • Включить минимальный радиус кривизны из геометрии
  • Включить минимальный радиус кривизны из управления сеткой
Если выбрать оба параметра, алгоритм выбирает минимальное из значений размера элемента.
Нажмите Вычислить, чтобы рассчитать минимальный размер элемента.
Нажмите Применить, чтобы принять рассчитанный минимальный размер элемента.
Единица измерения Устанавливает единицы измерения для размера ячеек сетки и допусков.
Глобальный размер Доступно только для стандартной сетки. Устанавливается средний глобальный размер элемента. Программное обеспечение предлагает значение по умолчанию на основе объема и площади поверхности модели.
  Допуск Доступно только для стандартной сетки. Устанавливается значение допуска. Программа вычисляет значение допуска сетки как минимум следующих величин:
  • 5 % от размера глобального элемента (значение по умолчанию);
  • 30 % от наименьшего размера элемента сетки для определений управления сеткой в окне PropertyManager Управление сеткой;
  • определяемое пользователем значение допуска сетки в окне PropertyManager Сетка (если пользователь вводит значение, которое меньше значения допуска сетки, заданного по умолчанию).
Если расстояние между двумя узлами меньше, чем настоящее значение, узлы сливаются, если не указано иначе условиями контакта.
Регулировка допуска может помочь решить некоторые проблемы создания сетки. Например, если сбой создания сетки произошел из-за несвязанных кромок, увеличение допуска может устранить неисправность.
  Автоматический переход Доступно только для стандартной сетки. Когда установлен флажок, программа автоматически применяет управление сеткой к малым элементам, отверстиям, скруглениям и другим мелким деталям модели. Снимите флажок Автоматический переход перед созданием сетки больших моделей с многочисленными малыми элементами и деталями, чтобы избежать создания большого количества элементов. См. пример ниже.
Максимальный размер элемента Доступно только для построителей сетки на основе кривизны. Максимальный размер элемента используется для границ с наименьшей кривизной.
Минимальный размер элемента Доступно только для построителей сетки на основе кривизны. Минимальный размер элемента используется для границ с наибольшей кривизной.
Мин число элементов в окружности Доступно только для построителей сетки на основе кривизны.
Определение размера элемента с помощью минимального количества элементов, которые помещаются в возможную окружность.
Для построителя сетки на основе смешанной кривизны рассчитанный размер элемента должен находиться в диапазоне между значениями Максимальный размер элемента и Минимальный размер элемента. Для построителя сетки на основе кривизны этот параметр применяется, даже если рассчитанный размер элемента выходит за пределы диапазона, который задается Максимальным размером элемента и Минимальным размером элемента.
См. Определение размера элемента.
Соотношение увеличения размера элемента Доступно только для построителей сетки на основе кривизны. Задает соотношение увеличения глобального размера элемента, начиная от областей высокой кривизны во всех направлениях.
Дополнительные
Точки Якобиана Доступно только для сеток высокого качества.
Определяет числа точек интеграции для расчета коэффициента Якобиана.
Коэффициент Якобиана измеряет отклонение формы элемента от идеально сформированного элемента (имеющего прямые кромки одинаковой длины).
При вычислении коэффициента Якобиана учитываются гауссовы точки, расположенные внутри каждого элемента. Выберите 4, 16 или 29 гауссовых точек или параметр В узлах.
Значение по умолчанию для новых исследований: 16
Сетка чернового качества Указывает 4 угловых узла для каждого твердотельного элемента и 3 угловых узла для каждого элемента оболочки. Примените сетку чернового качества для быстрой оценки и сетку высокого качества по умолчанию для итоговых результатов.
Автоматические пробы для твердых тел Доступно только для стандартной сетки. Указывает на то, что создатель сетки автоматически использует меньший глобальный размер элемента. Отношение глобального размера элемента и допуска уменьшаются для каждого прохода на 0,8.
Число проб Устанавливается максимальное количество попыток создания сетки.
Отрисовка толщины оболочки в 3D (медленнее) Доступно только для исследований с оболочками. На телах оболочек отображается сетка с использованием трехмерной презентации оболочек.
Тело оболочки отображается с толщиной, значение которой определено в PropertyManager Определение оболочки. Ориентация толщины оболочки отображается относительно промежуточной поверхности оболочки в соответствии с заданным значением смещения в окне PropertyManager Определение оболочки.
Заново создать независимую сетку из неудавшихся деталей Simulation повторно создает сетку для твердых деталей, для которых не удалось создать сетку без применения общих узлов в соответствующих границах. Используется только для сетки на твердом теле.
Отрисовка профиля балки Доступно для исследований с комбинированной сеткой, включающей балки. Сетка отображается на действительной геометрии балки, в отличие от отображения на цилиндрах.
Параметры
Сохранить настройки без создания сетки Сохраняет настройки сетки.
Запуск (решение) анализа Запускает исследование сразу после создания сетки.
Пример автоматического перехода
Сетка с Автоматический переход отключена Сетка с Автоматический переход установлена
