Статическое - Параметры
Диалоговое окно Статическое устанавливает параметры анализа статических исследований.
Чтобы открыть окно PropertyManager Статическое — Параметры, выполните одно из указанных ниже действий.
  • В окне Simulation CommandManager выберите Новое исследование > Свойства исследования.
  • В дереве статического исследования нажмите правой кнопкой мыши на верхний узел и выберите Свойства.
Решающая программа
Указывает решающую программу, которая будет использоваться для моделирования статического исследования.
Автоматический Программное обеспечение выполняет выбор оптимальной решающей программы (Intel Direct Sparse или FFEPlus Iterative) в зависимости от количества уравнений, нагрузок, типа сетки, геометрических элементов, контактов, соединителей и доступной системной памяти. Некоторые параметры и условия применяются только к решающей программе Intel Direct Sparse или FFEPlus.
Вручную Выберите решающую программу для использования в моделировании:
Решающая программа Direct sparse Выбор решающей программы Direct Sparse. Программу Direct Sparse следует активировать при наличии нескольких процессоров и достаточных ресурсов ОЗУ.
Для выполнения линейного статического анализа на каждые 200 000 степеней свободы требуется 1 ГБ оперативной памяти. Решающей программе Direct Sparse требуется примерно в 10 раз больше оперативной памяти, чем решающей программе FFEPlus.
FFEPlus Выбор решающей программы FFEPlus для запуска исследования. Данная решающая программа использует усовершенствованное переупорядочение матрицы, что делает ее более эффективной для больших задач.
На каждые 2 000 000 степеней свободы требуется 1 ГБ оперативной памяти.
Large Problem Direct Sparse Использование улучшенных алгоритмов распределения памяти помогает решающей программе Large Problem Direct Sparse в обработке проблем моделирования, сложность которых превышает возможности физической памяти вашего компьютера.
При первоначальном выборе решающей программы Direct Sparse и в связи с ограниченными ресурсами памяти при отыскании решения, отличного от базового, отображается предупреждение о необходимости переключения на Large Problem Direct Sparse.
Intel Direct Sparse Для статических, термических, частотных, линейных динамических и нелинейных исследований доступна решающая программа Intel Direct Sparse. Благодаря улучшенным алгоритмам распределения памяти и возможности многоядерной обработки решающая программа Intel Direct Sparse повышает скорость данного решения для проблем моделирования, которые решаются внутри ядра.
Решающие программы Direct Sparse и Intel Direct Sparse более эффективно используют ресурсы нескольких ядер процессора.
Коэффициент масштаба жесткости для штрафного значения контакта Указывает коэффициент масштаба жесткости для штрафного значения контакта, используемый в линейных статических исследованиях.
Чтобы получить точное решение для линейных статических исследований с контактными взаимодействиями, используйте коэффициент, равный 1.0.
Для оценки итераций проектирования и общего поведения модели укажите значение ниже 1.0 — так вы сможете быстрее получить приблизительное решение.
Большое смещение Когда у настоящего параметра установлен флажок, программа прикладывает нагрузки постепенно, равномерно и ступенчато до их полных значений, выполняя итерации контакта на каждом шаге. Количество шагов определяется программой внутренне. Этот параметр не доступен для исследований 2D упрощения.
Вычислить силы свободных тел Выберите этот флажок, чтобы инструктировать прикладную программу о подготовке масштабной сетки равновесия сил в каждом узле. После запуска исследования с этим установленным флажком нажмите правой кнопкой мыши на папку Результаты и выберите Вывести силы реакции, чтобы вывести список сил, которые действуют на грани, кромки и вершины. Силы могут исходить от контакта, внешних нагрузок, ограничений или соединителей Этот параметр не доступен для исследований 2D упрощения.
Решающая программа
Позволяет задать решающую программу для использования при выполнении статического анализа.
Автоматический выбор решающей программы Программное обеспечение выбирает решающую программу на основе типа исследования, параметров анализа, условий контакта, и т. п. Некоторые параметры и условия применяются только к Direct Sparse или FFEPlus.
Учёт влияния нагрузок на собственные частоты Включите этот параметр, чтобы учитывать влияние нагрузки в своей плоскости при расчете жесткости.
Использовать незакаленную пружину для стабилизации модели Установите флажок у этого параметра, чтобы инструктировать программу добавить мягкие пружины, прикрепленные к основанию для предотвращения неустойчивости. Если приложить нагрузки к неустойчивой конструкции, она будет перемещаться или вращаться, как твердое тело. Примените соответствующие ограничения, чтобы предотвратить движение жесткого твердого тела.
Использовать инерционную разгрузку Когда у этого параметра установлен флажок, программа автоматически прикладывает инерционные силы, чтобы уравновесить несбалансированную внешнюю нагрузку. Этот параметр особенно полезен, когда вы импортируете нагрузки из пакета движения (SOLIDWORKS Motion), где внешние нагрузки могут быть немного несбалансированны. Когда выбран этот параметр, можно решать структурные задачи без необходимости применять ограничения или активизировать параметр "мягкая пружина", чтобы стабилизировать модель от перемещений твердого тела.
Большое перемещение Когда у настоящего параметра установлен флажок, программа прикладывает нагрузки постепенно, равномерно и ступенчато до их полных значений, выполняя итерации контакта на каждом шаге. Количество шагов определяется программой внутренне. Этот параметр не доступен для исследований 2D упрощения.
Сохранить результаты
Сохранить результаты в 3DEXPERIENCE
Сохраняет результаты моделирования со связанной моделью SOLIDWORKS в 3DEXPERIENCE Platform в области хранения, известной как пространство совместной работы.
После сохранения результатов SOLIDWORKS Simulation со связанной моделью SOLIDWORKS в 3DEXPERIENCE Platform можно выполнить поиск этих объектов базы данных в пространстве совместной работы, в котором они сохранены, и скачать их непосредственно в SOLIDWORKS.
См. также раздел Сохранение результатов SOLIDWORKS Simulation в 3DEXPERIENCE Platform.
Параметр сохранения файлов результатов моделирования (.cwr) в 3DEXPERIENCE Platform доступен только при активации соответствующей роли 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS.
Сохранить результаты на диске Сохраняет результаты моделирования (*cwr) на локальный диск.
Сохранить результаты в папку документов SOLIDWORKS Сохраняет файл результатов моделирования (*cwr) в той же локальной папке, где хранится связанная модель SOLIDWORKS.
Выбрать папку для сохранения файла результатов. Выбирает путь к папке для сохранения файла результатов моделирования (*cwr). Выбранный путь к папке отображается в Папке результатов.
Проверьте и свяжите файл результатов (*.cwr) с этим исследованием Связывает текущий файл результатов моделирования (*.cwr) с активным статическим исследованием.
Средние значения напряжения в средних узлах (только для сетки твердого тела высокого качества) Вычисляет напряжения в средних узлах с помощью усреднения значений напряжения на ближайших угловых узлах. Данный параметр позволяет получать наиболее оптимальные результирующие напряжения, когда в средних узлах твердотельных элементов высокого качества, расположенных в областях с крутым изгибом, образовываются нестандартные высокие напряжения.
Доступно только для твердотельных сеток высокого качества.
  • Напряжения в угловых узлах (1, 2, 3 и 4) усреднены глобально поверх общих элементов.
  • Напряжения в средних узлах (5, 6, 7, 8, 9 и 10) усреднены посредством ближайших угловых узлов. Например, напряжение (узел 5) = (напряжение (узел 1) + напряжение (узел 2)) / 2
