Кривая температуры Диалоговое окно Кривая температуры позволяет создать или импортировать кривую температуры, чтобы определить зависящие от температуры величины для переходного термического исследования. Определите пары X и Y. Значение X представляет собой температуру, а значение Y представляет собой множитель ассоциированной величины. Можно использовать кривые времени для определения следующих величин в качестве функций времени: Коэффициент конвективной теплоотдачи Тепловая мощность тепловой поток Излучаемость На уровень вышеКривые функций Просмотр кривой в библиотеке Создание новой библиотеки кривых или редактирование существующей Формат внешнего файла для данных кривой Кривая времени Кривая изменений нагрузки Кривая частот Конвекция Определение граничного условия конвекции Определение кривой температуры Чтобы определить кривую температуры: В PropertyManager термической нагрузки, в термическом исследовании, нажмите Использовать кривую температуры , затем нажмите Редактировать. В диалоговом окне Кривая температура: В поле Сведения о кривой введите имя кривой температуры. Установите Единицы измерения для столбца X (температура). Значения Y являются безразмерными множителями для величин, заданных в PropertyManager для ассоциированных термических нагрузки/ограничения. Отредактируйте данные кривой, как необходимо. Чтобы добавить строку, дважды нажмите любую ячейку столбца Точки. Чтобы удалить выбранные строки, нажмите правой кнопкой мыши выбранные элементы и выберите Удалить или нажмите клавишу Удалить на клавиатуре. Чтобы сохранить кривую для последующего использования, нажмите Сохранить кривую, задайте имя и папку назначения для файла кривой и щелкните Сохранить. Программа добавляет к имени файла расширение .cwcur. Определенная кривая может использоваться в других документах. Нажмите OK. В PropertyManager, чтобы просмотреть фактические значения заданных нагрузки/ограничения, в списке Вариация со временем нажмите Вид. Закройте окно графика. Импорт существующей кривой температуры Чтобы импортировать существующую кривую температуры: В PropertyManager нагрузки или ограничения, в нелинейном или исследовании переходного термического процесса, нажмите Использовать кривую температуры , затем Нажмите Редактировать. В диалоговом окне Кривая температуры нажмите Получить кривую. В диалоговом окне Кривые функций выполните следующие действия. Выберите необходимый файл базы данных кривых (*.cwcur). Обратите внимание, что импортированная кривая появится в списке Кривая температуры в окне Библиотека кривых. В окне Библиотека кривых выберите имя только что импортированной кривой времени. Данные кривой появятся в диалоговом окне. Если необходимо, измените данные кривой, затем нажмите OK. В диалоговом окне Кривая температуры нажмите ОК.
