Для решения набора уравнений доступны три прямые решающие программы и одна итеративная.
В анализе конечных элементов задача представлена набором алгебраических уравнений, которые должны быть решены совместно. Существует два класса методов решения: прямой и итеративный.
Прямые методы решают уравнения, используя точные числовые методы. Итерационные методы решения уравнений используют способы аппроксимации, где в каждой итерации предполагается решение, а связанные с ним погрешности подсчитаны. Повторы продолжаются до тех пор, пока погрешности не становятся приемлемы.
Программа предлагает следующие возможности:
Авто
Программное обеспечение выбирает решающую программу на основе типа исследования, параметров анализа, условий контакта, и т. п. Некоторые параметры и условиями применимы только либо для Direct Sparse, либо для FFEPlus. |
Direct Sparse
Выберите Direct Sparse, если:
- ваш компьютер оснащен несколькими процессорами и обладает достаточными ресурсами ОЗУ;
- требуется решить модели с непроникающим контактом;
- требуется решить модели деталей с очень разными свойствами материала.
Для выполнения линейного статического анализа на каждые 200 000 степеней свободы требуется 1 ГБ оперативной памяти. Взаимосвязь между числом уравнений (степеней свободы) и требованиями памяти не является линейной. Для хранения больших объемов данных (выделенного размера матриц) необходимый объем оперативной памяти установлен как пропорциональный второй степени числа уравнений (степеней свободы).SOLIDWORKS Simulation 2023 — последний выпуск, поддерживающий решающую программу Direct Sparse.
FFEPlus
Решающая программа FFEPlus использует усовершенствованное переупорядочение матрицы, что делает ее более эффективной для больших задач. В целом, FFEPlus быстрее решает задачи большого объема. По мере увеличения объема задачи (до максимального доступного объема памяти) эффективность программы возрастает. На каждые 2 000 000 степеней свободы требуется 1 ГБ оперативной памяти. В целом, решающая программа FFEPlus требует меньший объем оперативной памяти, чем Direct Sparse и Intel Direct Sparse.
Large Problem Direct Sparse
Использование улучшенных алгоритмов распределения памяти помогает решающей программе Large Problem Direct Sparse в обработке проблем моделирования, сложность которых превышает возможности физической памяти вашего компьютера. При первоначальном выборе решающей программы Direct Sparse и в связи с ограниченными ресурсами памяти при отыскании решения, отличного от базового, отображается предупреждение о необходимости переключения на Large Problem Direct Sparse.
Решающая программа Intel Direct Sparse использует ресурсы нескольких ядер процессора более эффективно, чем FFEPlus и Direct Sparse.
Intel Direct Sparse |
Для статических, термических, частотных, линейных динамических, нелинейных исследований и исследований топологии доступна решающая программа Intel Direct Sparse. С помощью улучшенных алгоритмов распределения памяти и возможностей многоядерной обработки решающая программа Intel Direct Sparse повышает скорость решения задач моделирования, которые решаются внутри ядра. Для большинства задач решающая программа Intel Direct Sparse быстрее, чем Direct Sparse. Если размер модели превышает доступный объем памяти, решающая программа Large Problem Direct Sparse более эффективна.
Решающие программы Direct Sparse и Intel Direct Sparse более эффективно используют ресурсы нескольких ядер процессора.
Выбор решающей программы
Автоматический выбор решающей программы - параметр по умолчанию для статических, частотных, потери устойчивости и термических исследований.
В случае многозоновых контактных задач, где площадь контакта находится путем нескольких контактных итераций, более предпочтительна решающая программа Direct Sparse.
В то время как все решающих программы являются эффективными для небольших задач (25000 степеней свободы или менее), могут быть большие различия в эксплуатационных характеристиках (скорость и использование памяти) при решении больших задач.
Если решающая программа требует дополнительную память, большую, чем доступно на компьютере, то решающая программа использует дисковое пространство для хранения и извлечения временных данных. Когда возникает такая ситуация, вы получаете сообщение, информирующее, что решение выходит из ОЗУ, и процесс решения замедляется. Если количество данных, которое должно быть записано на диск, очень большое, то процесс решения будет крайне медленным. В таких случаях (для статических и нелинейных исследований) используйте Large Problem Direct Sparse.
Следующие факторы могут помочь с выбором соответствующей решающей программы:
Размер задачи |
В общем, FFEPlus быстрее в решении задач со степенями свободы более 100000. Она становится более эффективной, когда задача становится более крупной. |
Компьютерные ресурсы: доступный объем ОЗУ и несколько ЦП (основные или процессоры) |
Решающей программе Direct Sparse требуется примерно в 10 раз больший объем ОЗУ, чем решающей программе FFEPlus. Чем больший объем памяти доступен на компьютере, тем быстрее она будет работать. Large Problem Direct Sparse использует возможность многоядерной обработки и повышает скорость решения для статических и нелинейных исследований. |
Свойства материала |
Когда модули упругости материала, используемые в модели, значительно различаются между собой (например, сталь и нейлон), итеративные методы могут быть менее точны, чем прямые. В таких случаях рекомендуются прямые решающие программы. |
Функции анализа |
Анализ с контактами без проникновения и связанными контактами, выполняемыми с помощью уравнений ограничения, обычно выполняется быстрее с помощью прямых решающих программ. |
В зависимости от типа исследования применяются следующие рекомендации.
Статический |
Используйте программы Direct Sparse и Large Problem Direct Sparse, если имеется достаточно объема ОЗУ и несколько ЦП, для решения следующих задач: - модели с контактами без проникновения, особенно если включены эффекты трения;
- модели с деталями, свойства материалов которых значительно различаются;
- модели с комбинированной сеткой.
Для линейного статического анализа решающей программе Direct Sparse требуется 1 ГБ оперативной памяти для каждых 200 000 степеней свободы. Итеративной решающей программе FFEPlus требуется меньший объем памяти (около 2 000 000 степеней свободы на 1 ГБ оперативной памяти).
Частота и потеря устойчивости |
Используйте решающую программу FFEPlus для расчета любых мод твердого тела. Тело без каких-либо ограничений имеет шесть мод твердого тела.
Используйте решающие программы Direct Sparse и Intel Direct Sparse: - учет влияния нагрузки на собственные частоты;
- модели, в которые несовместимые сетки связаны с помощью уравнений ограничения;
- добавление мягких пружин для стабилизации недостаточно поддерживаемых моделей (исследования потери устойчивости).
Simulation использует метод итерации в подпространстве в качестве метода вычисления собственного значения для решающей программы Direct Sparse и метод Ланцоша для решающих программ FFEPlus и Large Problem Direct Sparse. Для итеративных решающих программ, например FFEPlus, метод Ланцоша более эффективен.
Подпространство может использовать подстановку решающих программ Direct (Sparse) вперед и назад в пределах цикла итерации для вычисления собственных векторов (необходимо только один раз разложить матрицу). Это невозможно для итеративных решающих программ.
Термические |
Термические задачи имеют одну степень свободы (DOF) на узел, поэтому их решение обычно занимает гораздо меньше времени, чем решение конструкционных задач с таким же количеством узлов. Для очень больших задач (имеющих более 50 000 степеней свободы) используйте решающую программу FFEPlus. |
Нелинейные |
Для нелинейных исследований моделей, которые имеет более 50000 степеней свободы, решающая программа FFEPlus более эффективна в выдаче решения за малый период времени. Решающая программа Large Problem Direct Sparse может действовать и в небазовых решениях. |
Статус решающей программы
Окно Статус решающей программы отображается при запуске исследования. Кроме данных о состоянии оно отображает:
- Использование памяти
- Прошло времени
- Данные об исследовании, такие как степени свободы, число узлов, число элементов
- Данные о решающей программе, например, тип решающей программы
- Предупреждение
Решающая программа Intel Direct Sparse не предоставляет статус отчета о результатах выполнения.
Все исследования (кроме исследований частоты и потери устойчивости), использующие решающую программу FFEPlus (итеративную), дают возможность доступа к графику сходимости и параметрам решающей программы. График сходимости помогает Вам визуализировать процесс сходимости решения. Параметры решающей программы позволяют пользователю манипулировать итерациями решающей программы для улучшения точности или скорости. Можно использовать существующие значения решающей программы или изменить:
- Максимальное допустимое число итераций (P1)
- Порог остановки (P2)
Чтобы улучшить точность, уменьшите значение порога остановки. Для медленно сходящихся случаев можно увеличить значение порога остановки или уменьшить максимальное число итераций (учитывая, что это повлияет на точность результатов).
Многоядерная обработка
В таблице приведены спецификации многоядерной обработки решающих программ моделирования для каждой лицензии Simulation.
Решающие программы |
Лицензии Simulation — ограничение до восьми физических ядер |
Лицензии Simulation — ограничение по количеству физических ядер отсутствует |
- FFEPlus
- Intel Direct Sparse
- Direct sparse
- Large Problem Direct Sparse
- Simulation Xpress
FFEPlus — единственная решающая программа для Simulation Xpress.
- Simulation в SOLIDWORKS Premium
- SOLIDWORKS Simulation Standard
- SOLIDWORKS Simulation Professional
- SOLIDWORKS Simulation Premium
