Определение неравномерных силовых нагрузок
Применение к объекту неравномерной силы в определенном направлении
Для приложения неравномерной силы на объект в определенном направлении:
  1. В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши на значок Внешние нагрузки и выберите Сила.
    Появится окно PropertyManager Сила.
  2. Нажмите в поле Грани, Кромки, Вершины и Справочные точки для Силы и выберите объект, к которому применяется сила.
  3. Выберите Перпендикулярно, чтобы применить силу перпендикулярно выбранному объекту, или Выбранное направление.
    1. Для пункта Выбранное направление выберите окно Грань, Кромка, Плоскость, Оси для направления, затем выберите объект, чтобы задать направление.
    • При выборе для направления плоскости или грани укажите по меньшей мере один из следующих компонентов: Вдоль плоскости — направление 1 , Вдоль плоскости — направление 2 или Перпендикулярно плоскости .
    • При выборе для направления кромки задайте значение силы вдоль этой кромки.
    • При выборе для направления оси укажите по меньшей мере один из следующих компонентов: Радиальная , Вдоль окружности или Осевая .
  4. Если выбрано более одного тела для применения силы, выберите На элемент или Общая.
  5. Выберите требуемую Единицу измерения .
  6. В разделе Сила установите значения для компонентов силы или нормальной силы.
  7. Установите флажок Неравномерное распределение для определения уравнения, которое описывает пространственную вариацию силы.
    1. Нажмите поле Выберите систему координат и выберите систему координат. декартова, цилиндрическая или сферическая в графической области или в дереве конструирования FeatureManager.
    2. Выберите единицы измерения для линейных или угловых координат.
    3. Нажмите на изображение выбранного типа системы координат и выберите Редактировать уравнение.
    4. Введите уравнение, которое описывает пространственную вариацию силы в выбранной системе координат. Можно воспользоваться раскрывающимся списком базовых математических функций из раскрывающегося меню. В интерфейсе уравнения введите координаты в кавычках: "x", "y", "z", "r", "t" и "p".
      Сумма значений распределенной силы на выбранном объекте равна общему указанному значению силы.
  8. Нажмите .
    После определения силы с неравномерным распределением, можно навести курсор на обозначение стрелки силы, чтобы посмотреть значение силы в этой точке.
    В SOLIDWORKS Simulation значения силы отображаются только в местоположениях обозначений стрелок. Программа создает достаточное количество обозначений стрелок на базе геометрии, к которой применяется сила.
    В примечании приводятся следующие сведения.
    • Значение. Значение силы
    • Неравномерное. Уравнение, которое определяет неравномерное распределение силы, включая единицу измерения длины
    • x, y и z. Координаты X, Y и Z выбранного обозначения стрелки в соответствующей системе координат.
    • Интенсивность. Значение уравнения, которое определяет неравномерное распределение в местоположении выбранного обозначения стрелки
    • Макс. интенсивность. Максимальное значение уравнения, которое определяет неравномерное распределение по всем местоположениям обозначений стрелок
    • Относительный. Отношение интенсивности к макс. интенсивности в местоположении выбранного обозначения стрелки
    Решающая программа вычисляет точное значение силы в каждом узле после создания сетки. Сумма значений распределенной силы равна значению применяемой силы.
Неравномерное распределение сил, изменяющих направления
Если распределение задано как изменение направления сил на часть кромки или грани, как показано на рисунке, то программа устанавливает суммирование абсолютных значений сил, равных значению, заданному PropertyManager (Менеджером свойств).
Во время приложения неравномерной силы, которая изменяет свое направление, [Рис.(1)], разделите элемент нагрузки, в котором сила изменяет свое направление и прикладывайте усилие в два этапа [Рис. (2) и Рис. (3)].
