Размер сварного шва определяется по Eurocode EN 1993-1-8: 2002, п. 4.5.3.
Сварные тяги решаются в координаты галтели шва, как показано ниже. Область галтели шва концентрируется у корня.
Диаграмма свободного тела сварного соединения |
Диаграмма свободного тела через галтель шва |
Для поперечной нагрузки в координатах сварного соединения |
Для поперечной нагрузки в координатах галтели сварного шва |
Силы, передающиеся на единицу длины сварного шва, решены в компоненты, параллельные и поперечные продольной оси сварного шва и нормальные и поперечные плоскости галтели шва.
Сопротивляемость углового сварного шва достаточна, если следующие две формулы выполнены:
где:
- fu — предел прочности на растяжение более слабой соединенной детали
- βw — соответствующий коэффициент корреляции согласно данной таблице.
- γΜ2 — частичный запас прочности согласно данной таблице.
- нормальное напряжение, перпендикулярное галтели
- напряжение при сдвиге (в плоскости галтели), перпендикулярное оси сварного шва
- напряжение при сдвиге (в плоскости галтели), параллельное оси сварного шва
- нормальное напряжение, параллельное оси сварного шва. Оно не рассматривается при проверке сопротивляемости сварного шва.
