Усталость при нагрузке в виде случайных колебаний
Оценка степени повреждения вследствие усталости материала для компонентов, работающих в среде случайных колебаний, производится в определенном диапазоне частот на основе статистических свойств реакции на напряжение функции спектральной плотности мощности (PSD).
Когда структуры или механические компоненты подвергаются воздействию нагрузок в форме случайных воздействий, например, в ветряной турбине при воздействии ветра, в береговой структуре при воздействии волн или в двигателе автомобиля, работающем в условиях разных профилей дорожного полотна, оценка срока службы при усталостных нагрузках выполняется в определенном диапазоне частот.
Термин вибрационная усталость (или усталость при вибрациях) относится к оценке срока службы при усталостных нагрузках, когда нагрузка и реакция (изменение напряжения во времени) являются случайными процессами, а следовательно, лучше всего описываются статистическими функциями, такими как функции спектральной плотности мощности (PSD).
Статистические характеристики реакции на напряжение PSD можно получить, рассматривая моментальные значения функции PSD.
Статистические характеристики PSD Уравнение
Спектральный момент n напряжения PSD S(f) при частоте f (в герцах).
(Ур. 1)
Среднеквадратичное значение для непрерывного стационарного гауссовского процесса .
(Ур. 2)
Среднее число переходов через нулевое значение E[0] в направлении увеличения для типичного образца длительностью 1 секунда.
(Ур. 3)
Среднее число пиковых значений E[p] для типичного образца длительностью 1 секунда.
(Ур. 4)
Коэффициент неравномерности изменяется в пределах от 0 до 1. Он близок к 1, когда сигнал напряжения приближается к узкополосному процессу (для синусоиды =1). Он близок к 0,745, когда сигнал напряжения приближается к белому шуму.
(Ур. 5)
или
(Ур. 6)
Свойства усталости материала обычно получают из кривой S-N, которая описывает зависимость между диапазоном напряжения S (это отклонение напряжения от максимального циклического напряжения в состоянии натяжения до минимального циклического напряжения в состоянии сжатия) и средним количеством циклов до сбоя N.
Для большинства задач оценки многоцикловой усталости (N >= 104 ), кривую S-N можно выразить в упрощенной форме:
(Ур. 7)
где B и m — свойства материала, изменяющиеся в зависимости от нагрузки и условий среды, которые определяются в ходе испытаний на усталостное разрушение.
Оценка накопленного повреждения E[AD] в результате усталости от случайных нагрузок, основана на законе Палмгрена-Майнера и выражается как:
(Ур. 8)
где n(S) — число циклов воздействия на уровне диапазона напряжения S, p(S) — функция плотности распределения вероятности для этого диапазона напряжения. Подставляя выражение для упрощенной кривой S-N в вышеприведенное уравнение, можно получить общее уравнение, описывающее зависимость степени повреждения вследствие усталости материала от реакции на случайное напряжение:
(Ур. 9), где T — продолжительность воздействия случайных нагрузок в секундах.
Существуют три метода для оценки степени повреждения вследствие усталости материала, основанные на Ур. 9: метод Штейнберга, метод узкого диапазона и метод окончательной обработки. В каждом методе используется свое определение функции плотности распределения вероятности p(S).
Метод узкого диапазона
В методе узкого диапазона, пиковые значения функции плотности распределения вероятности для сигнала в узком диапазоне соответствуют распределению Рэлея (Bendat J.S., Probability Functions for Random Responses. NASA report on Contact NASA-5-4590, 1964).
(Ур. 10)
Подставив (Ур. 10) в (Ур. 9) и проинтегрировав результаты мы получим следующее выражение для оценки степени повреждения вследствие усталости материала.
(Ур. 11), где (.) — это Гамма функция.
Метод окончательной обработки
Метод окончательной обработки (Wirshing, P.H., Paez, T.L., and Ortiz K., Random Vibration, John Wiley & Sons Inc., New York, 1995) изменяет метод узкого диапазона, вводя эмпирический корректирующий коэффициент, позволяющий учесть широкополосный процесс.
(Ур. 12)
(Ур. 13)
w — эмпирический коэффициент, полученный с помощью моделирования методом Монте-Карло, который включает разные функции спектральной плотности.
w и bw – наиболее подходящие параметры, полученные из:
(Ур. 14)
Метод Штейнберга
В основе метода Штейнберга лежит допущение, что функция плотности распределения вероятности для случайных нагрузок соответствуют распределению Гаусса, и, следовательно, ожидаемые значения амплитуд реакции на напряжение ограничены определенными уровнями вероятности:
  • 68,27% – вероятность того, что амплитуда циклов напряжения не выйдет за пределы диапазона, ограниченного 2-кратным среднеквадратичным значением сигнала реакции на напряжение.
  • 27,1 % – вероятность того, что амплитуда циклов напряжения не выйдет за пределы диапазона, ограниченного 4-кратным среднеквадратичным значением сигнала реакции на напряжение.
  • 4,3% – вероятность того, что амплитуда циклов напряжения не выйдет за пределы диапазона, ограниченного 6-кратным среднеквадратичным значением сигнала реакции на напряжение.
Для диапазонов, превышающих 6-кратное среднеквадратичное значение, циклов напряжения не происходит.
Ожидаемое значение степени повреждения вследствие усталости материала определяется выражением:
(Ур. 15)
В ПО Simulation, функции PSD напряжения являются результатом динамического исследования случайных колебаний, на котором основана оценка усталости. Компонент напряжения vonMises учитывается при расчете ожидаемого повреждения вследствие усталости во всех трех методах.
