PropertyManager Добавить событие (гармоническое колебание)
В окне Добавить событие (гармоническое колебание) PropertyManager определяются события усталости на основе результатов напряжения из линейного динамического исследования гармонических колебаний. Можно спрогнозировать повреждение или оставшийся срок службы детали, подвергнутой повторяющейся циклической нагрузке с заданной рабочей частотой.
Доступно для SOLIDWORKS Simulation Premium.
Чтобы открыть окно PropertyManager Добавить в событие (гармоническое колебание):
  • Создайте исследование на усталость на основе линейного динамического исследования гармонических колебаний. В дереве исследования на усталость нажмите правой кнопкой мыши Нагрузка (гармоническое колебание) и выберите Добавить событие.
Исследование
В событии усталости постоянной амплитуды цикл загрузки/разгрузки выполняется медленно (полустатически). В событии усталости на основе динамического исследования гармонических колебаний циклическая загрузка/разгрузка осуществляется с заданной рабочей частотой. Для гармонического возбуждения с более высокой частотой важную роль в увеличении циклического размаха отклика играет инерция модели.
Объединение исследований (линейное динамическое исследование гармонических колебаний) Указывает справочное исследование. В списке доступных исследований выберите одно линейное динамическое исследование гармонических колебаний.
Рекомендации. Запустите выбранное исследование гармонических колебаний до настройки события усталости.
Шаг эпюры
Частота Задается значение частоты для усталости синусоидальной нагрузки. Оценки степени повреждения основаны на результатах напряжения при заданной частоте.
Шаг эпюры Задается номер шага решения для соответствующей частоты. Для выбранной частоты отображается ближайший шаг эпюры.
Масштабирование и циклы
Циклы Устанавливается количество циклов (целое значение), связанных с настоящим событием.
Масштаб
К результатам напряжения при выбранной частоте применяется коэффициент масштаба. Программа умножает результаты напряжения при заданной частоте на этот коэффициент, чтобы рассчитать переменные усилия.
Допускается создание нескольких событий усталости на основе одного линейного динамического исследования гармонических колебаний. Программное обеспечение предполагает, что события происходят последовательно одно за другим без каких-либо взаимосвязей. Напряжение по Мизесу используется при расчете эквивалентного переменного усилия для извлечения количества циклов до разрушения из кривой S-N.
Расчет соотношения совокупных повреждений основывается на правиле линейного повреждения или правиле Палмгрена-Майнера:
где E [D] представляет собой ожидаемый коэффициент повреждений, nI — количество циклов для детали на определенной рабочей частоте, переменное напряжение SI и NI — количество циклов, вызывающее сбой на уровне нагрузки SI , указанное кривой S-N материала.
