Окно PropertyManager "Управление толщиной"
Можно применять ограничения размера конструкции для оптимизации топологии, не допускающей создания очень тонких или очень толстых областей, которые могут затруднить процесс изготовления.
Чтобы получить доступ к окну PropertyManager Управление толщиной, выполните следующие действия.
Конечная оптимизированная конструкция будет придерживаться указанных размерных ограничений конструкции.
  • Нажмите правой кнопкой мыши Производственный контроль и выберите Указать элемент управления толщиной
Минимальная толщина элемента Устанавливает минимальный размер оптимизированной подструктуры и необходимые единицы измерения. Минимальный размер конструкции должен быть в два или три раза больше среднего размера элемента-сетки.
Грубая сетка и мелкая сетка приводят к одинаковой оптимизированной топологии, если указать одинаковую минимальную толщину элементов в обоих случаях.
  Максимальная толщина элемента Устанавливает максимальный размер оптимизированной подструктуры и необходимые единицы измерения (дополнительно). Рекомендуется, чтобы средний размер элемента-сетки был в три или четыре раза меньше необходимой максимальной толщины конструкции.
Если одно значение контроля толщины для минимальной или максимальной толщины элемента находится вне допустимого диапазона, могут возникнуть проблемы сходимости. Для решения таких проблем сходимости укажите оба значения минимальной и максимальной толщины элемента в пределах приемлемого диапазона.
Время ЦП для расчета увеличивается квадратично, если сетка становится слишком точной после применения элементов управления толщиной конструкции. Для экономии времени расчета ограничения толщины следует устанавливать только в тех областях модели, где не должно быть очень толстых или очень тонких деталей. Для определения этих областей первым этапом является выполнение оптимизации без каких-либо ограничений размера конструкции.
