Направления ортотропного материала компонента определяются на основе выбранной справочной геометрии.
Если способ изготовления детали не позволяет задать общую справочную геометрию для всего компонента, моделирование детали необходимо выполнять отдельными частями, чтобы правильно задать ортотропные направления.
Справочная геометрия выбирается в диалоговом окне Материал при выборе значения Линейный Упругий Ортотропный для параметра Тип модели.
Например, может быть рассмотрена представленная на рисунке деталь:
Данную деталь необходимо моделировать как две детали: цилиндр и плоский лист. Затем, может быть использована плоскость в качестве справочной геометрии, для определения направлений ортотропного материала плоского листа, и ось цилиндра - в качестве справочной геометрии для цилиндра.
Радиальное (X), тангенциальное (Y) и осевое (Z) направления ортотропного материала, при использовании оси в качестве справочной геометрии.
Если в качестве справочной геометрии используется плоскость (или плоская грань), Направление 1 плоскости выравнивается с направлением материала X, Направление 2 плоскости с направлением материала Y, а перпендикуляр к плоскости с направлением материала Z. В таблице представлена ориентация направления относительно глобальной системы координат при выборе в качестве справочной геометрии одной из плоскостей: Передняя, Правая или Верхняя.
Спереди |
Направление 1 выравнивается с глобальным направлением X.
Направление 2 выравнивается с глобальным направлением Y.
Перпендикуляр к плоскости выравнивается с глобальным направлением Z.
Справа |
Направление 1 выравнивается с глобальным направлением Z.
Перпендикуляр к плоскости выравнивается с глобальным направлением X.
Сверху |
Направление 2 выравнивается с глобальным направлением Z.
Перпендикуляр к плоскости выравнивается с глобальным направлением Y.
Для определения Направления 1 и Направления 2 справочной плоскости выберите плоскость в качестве справочной геометрии при применении сжатия или нагрузки, а затем выберите Отобразить предварительный просмотр.
