Определение теплового потока
Чтобы определить тепловой поток:
  1. Выполните одну из следующих операций:
    • В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши Термические нагрузки и выберите Тепловой поток .
    • Нажмите Simulation > Нагрузки/крепления > Тепловой поток.
    • Нажмите Тепловой поток (панель инструментов Simulation).
    Откроется Появится PropertyManager.
  2. В разделе Выбранные объекты выберите грани. Для моделей с балками или трубами выберите Балки .
    Чтобы выбрать все грани, обращенные наружу одновременно, нажмите Выбрать все доступные воздействию грани. Для удаления грани, нажмите правой кнопкой мыши на грань и выберите Удалить.
  3. В разделе В окне выполните следующие операции:
    1. В пункте Единицы измерения выберите необходимую систему единиц измерения.
    2. Введите значение для Теплового потока в выбранной системе единиц измерения.
    3. Чтобы определить зависящий от времени тепловой поток, нажмите Использовать кривую времени , затем нажмите Редактировать для импорта или определения кривой времени. Значение теплового потока в любой момент времени подсчитано умножением заданного значения теплового потока на соответствующее значение Y кривой времени. Настоящий параметр доступен только для переходного термического исследования.
    4. Чтобы определить зависящий от времени тепловой поток, нажмите Использовать кривую температуры , затем нажмите Редактировать для импорта или определения кривой времени. Значение теплового потока в любой момент времени подсчитано умножением заданного значения теплового потока на соответствующее значение Y кривой времени.
  4. Чтобы управлять условием теплового потока при помощи термостата, выполните следующие действия:
    1. Щелкните Термостат (Переходный).
    2. Выберите вершину для расположения термостата.
      Перед выбором вершины для датчика нажмите сначала поле Датчик (выбрать вершину). Выбранная вершина появится в окне Выбранные объекты.
    3. Выберите единицу измерения для Нижней границы температуры и введите необходимое значение в поле значений.
    4. Выберите единицу измерения для Верхней границы температуры и введите необходимое значение в поле значений.
  5. Нажмите .
  • Если вы проводите несколько исследований, можно перетащить нагрузки из одного исследования в другое. Можно также перетащить и разместить целую папку Термические нагрузки.
  • Вы можете изменять имена по умолчанию значков нагрузки. Это поможет следить за различными нагрузками, прилагаемыми к модели.
  • В вашем распоряжении имеется параметр, позволяющий скрывать или показывать отдельные нагрузки. В дереве Simulation нажмите правой кнопкой мыши соответствующий значок нагрузки и выберите Скрыть/Отобразить.
  • Для изменения цвета символа теплового потока перейдите на вкладку Цвет в окне PropertyManager Тепловой поток. Откроется цветовая палитра. Выберите другой цвет и нажмите OK.
  • В поле "Выбранные объекты" отображается количество граней, к которым программа применяет указанный тепловой поток.
