Определение события усталости на основе одиночной нагрузки
Чтобы определить событие усталости на основе одиночной нагрузки, в области Добавить событие (константа) PropertyManager:
  1. Задайте Количество циклов , связанных с событием усталости.
  2. Из меню Тип нагрузки выберите один из следующих параметров:
    • Полностью реверсирована
    • Отсчет от нуля
    • Коэффициент нагрузки
  3. В поле Связь с исследованием :
    1. Выберите в первой строке статическое, нелинейное или динамическое исследование временной диаграммы. В поле Масштаб можно указать масштабный коэффициент. Программа умножает результирующие напряжения справочного исследования на этот коэффициент для вычисления значений знакопеременных напряжений.
    2. Для нелинейного или динамического исследования временной диаграммы в поле Шаг укажите определенный временной шаг. Результат выполнения данного шага решения считается оценкой значения переменных усилий.
  4. Нажмите .
Событие усталостного напряжения с постоянной амплитудой
Событие усталости материалов постоянной амплитуды полностью определено знакопеременным напряжением, средним напряжением (или коэффициентом напряжения) и количеством циклов нагрузки.
Полностью реверсирована Программа устанавливает знакопеременное напряжение на каждом узле равным соответствующему значению напряжения (интенсивность напряжений, критерий Мизеса или P1) в базовом статическом исследовании, умноженному на коэффициент масштабирования. Максимальное и минимальное значения составляющих напряжения равны по величине и противоположны по направлению.
Отсчет от нуля Программа устанавливает знакопеременное напряжение на каждом узле равным половине соответствующего значения напряжения в базовом статическом исследовании умноженного на коэффициент масштабирования. Программа получает один из пиков из базового статического исследования и устанавливает другой пик на 0.
Определяемый пользователем коэффициент нагрузки При условии, что определенный пользователем коэффициент нагрузки равен R, программа получает один из пиков из справочного исследования (с учетом заданного коэффициента масштабирования) и вычисляет другой пик посредством умножения первого пика на R. Затем программа вычисляет величину напряжения, выбранного в диалоговом окне "Свойства усталости" и рассчитывает знакопеременное напряжение как |S*(1 - R)|/2, где S является экстремальным значением составляющей напряжения в справочном статическом исследовании.
