Связывание элемента Simulation с параметром (второй поток работы)
Кроме связывания параметров с элементами Simulation в диалоговом окне Параметры, параметры также можно связывать напрямую в окнах PropertyManager исследования Simulation. Используйте параметризованные элементы Simulation в исследованиях проектирования для оптимизации или оценки отдельных сценариев проекта.
Следующие элементы Simulation можно связывать с параметрами:
  • структурные и тепловые нагрузки (сила, давление, температура, тепловая мощность т.д.);
  • соединитель, крепление и свойства набора контактов (диаметр хвостовика, жесткость пружины, перемещения т.д.);
  • параметры сетки (максимальный, минимальный размер элементов и т.д.);
  • свойства определенных пользователем материалов;
  • толщина оболочки и параметры композитной оболочки (толщина и угол).
    Для всех элементов, которые можно связать с параметрами, отображается значение Связать значения, если нажать стрелку вниз в их полях ввода.
  1. Откройте PropertyManager элемента Simulation, который требуется связать с параметром.
  2. Нажмите кнопку со стрелкой вниз PM_down_arrow.gif в поле ввода элемента и выберите Связать значения. (Для параметров материалов, определенных пользователем, выберите Связать параметр.)
  3. (Не обязательно) Если параметр, который необходимо связть, не существует, в диалоговом окне Выбор параметра выполните следующие действия:
    1. Нажмите Редактировать/определить.
    2. В диалоговом окне Параметры, в разделе Имя, введите имя параметра.
    3. В поле Категория выберите Simulation.
    4. В поле Значение введите числовое значение и выберите требуемые единицы измерения.
      Для определения параметра также можно ввести выражение. Для определения выражения можно использовать комбинацию операторов, математических функций, констант или предварительно определенных параметров. Убедитесь в совместимости единиц измерения всех элементов и определяемого параметра.
    5. Нажмите OK.
  4. В диалоговом окне Выбор параметра выберите необходимый параметр в списке доступных параметров и нажмите кнопку OK.
    Цвет фона поля ввода становится синим, указывая, что данный элемент сейчас связан с выбранным параметром.
Чтобы отменить связь элемента с параметром, в поле ввода нажмите кнопку со стрелкой вниз PM_down_arrow.gif и выберите Отменить связь значений.
