Добавить точки |
Включение и выключение режима добавления точек, в котором можно добавлять управляющие точки на управляющие кривые. Нажмите для добавления управляющих точек и перехода в режим изменения грани, в котором можно изменить выбранную грань путем перетаскивания управляющих точек. Управляющие точки видимы и доступны для выбора только в том случае, если выбрана управляющая кривая, на которой они размещены. |
 Можно перемещать управляющие точки, если не выбран режим добавления кривых или добавления точек.
Привязка к геометрии |
Привязка точек к геометрии, например точек на справочной кривой, которая происходит при перемещении управляющих точек с целью изменения грани. Когда происходит привязка центра системы координат к геометрии, его цвет изменяется. Видео: Привязка свободной формы к геометрии |
Ориентация системы координат |
Управление ориентацией системы координат, которую можно использовать для точного перемещения управляющих точек. Выберите один из указанных ниже вариантов.
Глобальный
Ориентация системы координат таким образом, чтобы она совпадала с осями координат детали.
Поверхность
Ориентация системы координат перед перетаскиванием перпендикулярно поверхности.
кривых
Ориентация системы координат параллельно направлению основной линии, созданной на основе трех точек на управляющей кривой.
Система координат по выбору |
Перемещение системы координат на управляющую точку, выбранную в данный момент. Если этот параметр не выбран, то при выборе других управляющих точек система координат остается в управляющей точке, выбранной в настоящий момент. Она не прикрепляется ни к одной управляющей точке. |
Элементы управления направлением системы координат. (Доступны при выборе управляющей точки, чтобы ее перетащить, когда форма указателя меняется на .) |
Задайте значение, чтобы с точностью отрегулировать расположение осей X , Y или Z системы координат. |
