Выбор диапазона поиска связанных файлов
Определяется диапазон поиска документов, на которые имеются ссылки, путем указания папок для поиска, типов файлов и ограничений поиска (или их отмены) только до прямых ссылок.
Чтобы указать диапазон поиска для связанных файлов:
  1. Выберите папки и типы файлов для обновления:
    1. Нажмите кнопку Добавить.
    2. Перейдите к папке, содержащей файлы, которые требуется обновить, затем нажмите OK.
    3. В разделе Тип файла нажмите строку, содержащую только что добавленную папку, затем выберите типы файлов для обновления.
    4. Повторите шаги a, b и c, чтобы выбрать дополнительные папки.
  2. Выберите или отмените параметр Обновить только прямые ссылки:
    • Если он выбран, то обновляются только файлы, на которые прямо ссылается исходный файл.
    • Если он отменен, то обновляются все файлы, связанные с исходным файлом, даже при наличии только косвенных ссылок.
    Пример параметра Обновить только прямые ссылки
    Имеется сборка A1, которая использует деталь P1. Деталь P1 также используется второй сборкой A2. Пользователь вносит изменения в A1, которые влияют на элемент P1. Пользователь планирует задачу Обновить связанные файлы и определяет A1 в качестве исходного файла.
    При выборе параметра Обновить только прямые ссылки исходный файл, A1, обновляется при запуске задачи. Обновится также P1, так как она имеет прямую ссылку в сборке A1.
    Если отключить параметр Обновить только прямые ссылки, сборка A2 также обновится при запуске задачи, так как сборка A1 имеет на нее непрямую ссылку через деталь P1.
  3. Нажмите кнопку Готово.
    Задача и ее название, запланированное время, запланированная дата и состояние отображаются на панели Задачи. Статус задачи – Запланировано.
    Чтобы запустить запланированную задачу, компьютер должен быть включен в запланированное время. Окно программы SOLIDWORKS Task Scheduler открывать не обязательно. Если компьютер выключен в запланированное время начала, задача запустится при включении компьютера.
    Задача запустится в запланированное время начала. Если задача задействует более одного файла, для каждого файла создается подзадача. Если выбран параметр Создать резервные копии файлов задач в разделе Параметры задачи, резервная копия каждого файла сохраняется в файле с расширением .zip. Затем обновляется каждый файл. Когда задача будет завершена, состояние изменится на Завершено.
    После завершения задачи нажмите Завершено, чтобы просмотреть отчет программы SOLIDWORKS Task Scheduler.
    Если ваши резервные файлы включают пути файлов Unicode, используйте программу извлечения файлов zip, которая поддерживает кодировку UTF-8.
