Стандарт единиц измерений и размеров
Можно задать начальную систему единиц измерения и стандарт размеров для шаблонов по умолчанию (шаблон новой детали, сборки и чертежа).
Диалоговое окно отображается при первом открытии шаблона. Выберите в следующих списках:
Единицы измерения:
  • ДФС (дюйм, фунт, секунда)
  • ММГС (миллиметр, грамм, секунда)
  • СГС (сантиметр, грамм, секунда)
  • МКС (метр, килограмм, секунда)
Стандарт нанесения размеров: ANSI, ISO, DIN, JIS, BSI, ГОСТ, GB.
В программном обеспечении можно изменить эти настройки в отдельном документе или в шаблонах документов.
  • Чтобы просмотреть единицы измерения для отдельных документов, выберите Инструменты > Параметры > Свойства документа > Единицы измерения.
  • Чтобы просмотреть стандарт размера для отдельных документов, выберите Инструменты > Параметры > Свойства документов > Чертежный стандарт. Установите чертежный стандарт для всех элементов или отдельно для примечаний, размеров, таблиц или DimXpert.
  • В правом нижнем углу графического окна в строке статуса нажмите Система единиц измерения и выберите стандарт.
Для получения дополнительной информации см. разделы Строка состояния и Свойства документа - Единицы изменения.
