Обзор отступа
Создание выемки отступа или выступа, который точно совпадает с контуром выбранного тела инструмента. Это происходит с помощью значений толщины и зазора.
В зависимости от выбранного типа тела (твердое тело иди тело поверхности), укажите зазор между конечным телом и телом инструмента, а также толщину отступа. С помощью элемента «Отступ» можно деформировать или вырезать материал из конечного тела.
Элемент отступа использует форму тела инструмента для создания гнезда в конечном теле, поэтому в конечном теле будет отображаться больше граней, кромок и вершин, чем в исходном теле. Этот элемент отличается от элемента деформации, в котором количество граней, кромок и вершин остается неизменным в конечном теле.
Форма элемента «Отступ» обновляется при изменении формы исходного тела инструмента, который используется для создания гнезда.
Отступ полезен во многих приложениях, в которых требуются значения сложных смещений с указанной толщиной и значения зазоров. В качестве некоторых примеров приведена упаковка, штампованные изделия, литейные формы, прессовая посадка в механизмах и т.д.
Требования
  • Конечное тело или тело инструмента должно быть твердотельным элементом.
  • Чтобы создать отступ, конечное тело должно контактировать с телом инструмента, или же значение зазора должно позволять создать выступ на конечном теле.
  • Чтобы создать вырез, конечные тела и тела инструмента не должны контактировать друг с другом, но значение зазора должно быть достаточно большим для создания пересечения с конечным телом.
  • Чтобы создать отступ (вырез) на твердом теле с помощью тела инструмента поверхности, поверхность должна полностью пересекать твердое тело.
    Твердое конечное тело и тело инструмента поверхности
    Поверхность должна полностью разрезать твердое тело
    Выберите сторону, которую требуется оставить
    Результат выреза с отступом с помощью значения зазора
  • И наоборот, можно оставить поверхность после создания отступа с помощью твердого тела инструмента.
    Пример сохранения отступа поверхности с помощью твердого тела инструмента - зазор 2 мм
    Получившийся отступ поверхности с помощью зазора
    И наоборот, можно удалить твердое тело инструмента с отступа поверхности
  • Единственная не разрешенная комбинация для отступа - это конечное тело поверхности и тело инструмента поверхности.
