Создать производный вывод
С помощью приложения Design with SOLIDWORKS можно запланировать задачу, которая создаст производный вывод в файлах DXF, DWG или PDF на основе чертежей SOLIDWORKS (.SLDDRW) и загрузит его в 3DEXPERIENCE Platform.
Чтобы использовать задачу "Создать производный вывод" в приложении Design for SOLIDWORKS, выполните следующие действия.
  • Убедитесь, что приложение установлено и включено в диалоговом окне Дополнения, выбрав Инструменты > Дополнения.
  • Откройте SOLIDWORKS Task Scheduler в SOLIDWORKS, выбрав Инструменты > Приложения SOLIDWORKS > SOLIDWORKS Task Scheduler.
Создание задачи "Создать производный вывод"
Для создания задачи "Создать производный вывод" выполните следующие действия.
  1. На боковой панели нажмите Создать производный вывод или выберите Задачи > Создать производный вывод.
  2. Введите новое название для задачи или оставьте значение по умолчанию в поле Название задачи диалогового окна.
  3. Выберите один из следующих параметров для Производного вывода:
    • DWG
    • DXF
    • PDF
  4. Выберите Пространство совместной работы.
    Task Scheduler выполнит поиск файлов .slddrw в пространстве совместной работы, участником которого вы являетесь.
  5. Выберите Выпущено или Заморожено и выпущено в качестве состояния готовности файлов .SLDDRW.
  6. Если вы являетесь владельцем, в пространстве совместной работы выберите Все содержимое или Мое содержимое.
Планирование задачи
Чтобы запланировать задачу:
  1. В разделе Планирование задач укажите:
    Опция Описание
    Время начала
  2. В разделе Параметры экспорта укажите:
    Опция Описание
    Версия Выбирает целевую версию AutoCAD®.
    Шрифты Выберите один из указанных ниже вариантов.
    Только стандарт AutoCAD
    Использует файл отображения drawingfontmap.txt.
    TrueType
    Стили линий Выберите один из указанных ниже вариантов.
    Стандартные стили AutoCAD
    Отображает толщину линий SOLIDWORKS в соответствии с набором типов линий AutoCAD. Для настроек AutoCAD версии R2000 или последующих версий также отображает толщину линии в соответствии со значением наиболее близкой толщины линии AutoCAD.
    Настройки пользователя SOLIDWORKS
    Использует стили линий SOLIDWORKS.
    Настройка сопоставления SOLIDWORKS с DXF Экспортирует сопоставление, указанное в выбранном файле сопоставления.
    Файл сопоставления Указывает целевой файл сопоставления по умолчанию.
    Экспортировать чертежный лист
    Масштаб 1:1 Указывает целевой файл сопоставления по умолчанию.
  3. Выберите Дополнительно, если требуется изменить параметры задачи, например местоположение резервной копии файла и значение тайм-аута.
  4. Нажмите OK.
