Инструмент "Сегментировать импортированное тело сетки"
Инструмент Сегментированное тело сетки импорта можно использовать для группирования фасетов тела сетки BREP в грани, связанные острыми углами, плоскими поверхностями и цилиндрическими гранями.
Инструмент Сегментированное тело сетки импорта определяет:
  • Группы фасетов, которые формируют планарные или цилиндрические грани.
  • Грани, разделенные острым углом или углом сгиба.
  • Плоские поверхности в теле сетки BREP для использования их в качестве плоскостей эскиза, вытянутых справочных объектов и в других моделях в качестве плоских справочных объектов.
Данный инструмент наиболее полезен для файлов САПР, экспорт которых можно выполнить в сетку с последующим импортом в программу SOLIDWORKS и преобразованием в тела сетки BREP. Хотя инструмент может работать с отсканированными файлами и телами с сетчатой скульптурной и художественной геометрией, зачастую это приводит к наличию неправильной геометрии, которую программа не может сегментировать.
При импорте файла сетки и преобразовании в тело сетки BREP каждое тело представляет собой одну грань. Фасеты не группируются и не сегментируются в группы фасетов, формирующих грани.
Преобразование тела сетки в BREP сетки не похоже на преобразование стандартного тела SOLIDWORKS BREP в BREP сетки, где определение грани в стандартном теле SOLIDWORKS BREP сохраняется в сетке BREP.
Параметры для импорта и просмотра сеток
  1. Перед импортом файла сетки задайте эти параметры системы в разделе Инструменты > Параметры > Импорт.
    1. Для параметра Формат файла выберите STL/OBJ/OFF/PLY/PLY2 и нажмите Импортировать как твердое тело.
    2. Для параметров тела сетки нажмите Создать тела сетки, ограниченные одной гранью, а для параметра Единицы измерения выберите Сантиметры.
    3. Нажмите ОК.
  2. Откройте файл mesh.stl.
  3. На панели инструментов Вид/Управляемый просмотр» необходимо выполнить следующие действия.
    • Для параметра Применить сцену выберите Белый цвет.
    • Для параметра Тип отображения выберите Закрасить с кромками .
    • Для параметра Ориентация вида выберите Изометрия .
Эти параметры позволяют улучшить визуализацию предварительного просмотра. Линии фасетов в сетке теперь отображаются.
Далее начните сегментацию для углов складки.
Группирование сегментов углов сгиба
  1. В дереве FeatureManager нажмите правой кнопкой мыши на тела сетки BREP и выберите Сегментированное тело сетки импорта .
  2. Нажмите Закрепить в верхней части PropertyManager.
    При наведении указателя мыши на элементы управления параметр Динамическая справка отображает всплывающие подсказки. Снимите флажок, если отображение подробной справки не требуется.
  3. В разделе Сегментация нажмите Угол сгиба и Выбрать тела . В графической области выберите тело сетки BREP.
  4. Нажмите Предварительный просмотр.
  5. Для параметра Угловой допуск складки переместите ползунок, чтобы уменьшить допуск.
    По мере понижения допуска предпросмотр обнаруживает больше угловых поверхностей на верхней части модели сетки. Если понизить значение допуска слишком сильно, программа обнаружит на цилиндрах фасеты, которые расположены в нижней части тела сетки BREP.
  6. Выберите .
Далее выполняется группирование плоских и цилиндрических сегментов.
Обнаружения плоских поверхностей по сторонам и в нижней части тела сетки BREP при сегментировании углов сгиба не происходит, т.к. поверхности скруглены и не имеют острых углов.
Группирование плоских и цилиндрических сегментов
  1. В окне PropertyManager в разделе Сегментация нажмите Плоские сегменты и Выбрать тело .
  2. Выберите в графической области тело сетки BREP.
  3. Нажмите Предварительный просмотр.
  4. Для параметра Допуск введите значение и нажмите Распознать плоские грани.
  5. Нажмите .
  6. В разделе Сегментация нажмите Цилиндрические сегменты и Выбрать тело .
  7. Повторно выберите в графической области тело сетки BREP.
  8. Для параметра Допуск введите значение.
    Для более детального рассмотрения цилиндрических сегментов поверните модель.
  9. Выберите , чтобы открепить PropertyManager, и нажмите .
В дереве конструирования FeatureManager угловые, плоские и цилиндрические сегменты записываются как Сетка сегмента1, Сетка сегмента2 и Сетка сегмента3. Можно изменить сегменты, нажав правой кнопкой мыши на любой элемент и выбрав Редактировать элемент .
